Перед тем как менять лябда-зонд ...
Сообщение R16 » Пт фев 25, 2005 7:56 pm
Купил таки лябду ... поменял - машинка ожила провалов нет ... но только вот старый датчик когда его вытащили был весь в копоти и там такие отверстия они все забиты ... вопщем надо было почистить и все дела ... Так вот отсюда мораль прежде чем выкидывать исправдый зонд - проверь в каком он состоянии ... Так для справочки - лябда BMW Siemens на E34 стоит 6000 рэ ... ;)
R16
Сообщение VadimK » Пт фев 25, 2005 8:04 pm
А ты почистил, поставил на место и зонд заработал как новый?
VadimK
Сообщение robo » Пт фев 25, 2005 8:28 pm
R16 писал(а):Купил таки лябду ... поменял - машинка ожила провалов нет ... но только вот старый датчик когда его вытащили был весь в копоти и там такие отверстия они все забиты ... вопщем надо было почистить и все дела ... Так вот отсюда мораль прежде чем выкидывать исправдый зонд - проверь в каком он состоянии ... Так для справочки - лябда BMW Siemens на E34 стоит 6000 рэ ... ;)
:au: :au:
...как мертвому свечка...
robo
Сообщение R16 » Пт фев 25, 2005 8:51 pm
не еще не проверял но вот странно то что машина чудила - то вдруг все ок! то опять движка как с ума сошла ... вот диагностики и не могли точно сказать что с ней ... в любом случае надо - выкручивать - чистить - проверять ... а уж если не пашет то ток тогда в помойку а то можно запросто заживо похоронить 200 енотов .... :(
R16
Сообщение DyukanM » Пт фев 25, 2005 10:18 pm
ребята,я тут в каком не помню журнале нашёл,что помогает замачивание зонда в растворе ортофосфорной к-ты(а-ля преобразователь ржавчины)кто-нибудь что-нибудь знает?
DyukanM
Сообщение andzey » Пт фев 25, 2005 10:26 pm
зонд копотю покрилса от неправильной смеси.смесь неправильна от неработаюшего зонда.можно его и в моче мачить всеравно небудет работать
andzey
Сообщение pinion » Пт фев 25, 2005 10:41 pm
если забиты отверстия в датчике то нужно делать капремонт двигателю
pinion
Сообщение robo » Пт фев 25, 2005 11:09 pm
:pop: Согласен!
andzey писал(а):зонд копотю покрилса от неправильной смеси.смесь неправильна от неработаюшего зонда.можно его и в моче мачить всеравно небудет работать
:pop:
robo
Сообщение robo » Пт фев 25, 2005 11:11 pm
:trud: Сказки!
pinion писал(а):если забиты отверстия в датчике то нужно делать капремонт двигателю
:trud:
robo
Сообщение diagnost1 » Сб фев 26, 2005 12:08 am
Трубочисты !!!!!!! В печке если труба забилась-РЕМОНТ ПЕЧКИ ????
diagnost1
Сообщение Вова » Сб фев 26, 2005 12:35 am
diagnost1 писал(а):Трубочисты !!!!!!! В печке если труба забилась-РЕМОНТ ПЕЧКИ ????
В хорошей печке и у хорошего хозяина труба всегда чистая :D :D :D
Вова
Сообщение sasha-vyborg » Сб фев 26, 2005 12:43 am
Я пробовал,как советовали в"За рулем"-10минут конц.ортофосфорная к-та,промывка проточной водой,сушка и ничего(сам,наверное,дурак-42 года,а все в сказки верю :roll: :roll: :roll:)
Сообщение DyukanM » Сб фев 26, 2005 7:59 pm
Сказки это не плохо,главное чтоб на пользу,спасибо
DyukanM
Сообщение Vovchik_tag » Сб фев 26, 2005 11:16 pm
С уважением ко всем! Но дискууссию просто развели! 1Как делалась диагностика?Сброс ошибок?Компрессия? ВВ часть зажигания?Это просто базовые проверки,просо слов нет,сканер хоть бы подключили и свечи глянули....................
Vovchik_tag
Сообщение Black Tom » Пн фев 28, 2005 10:51 am
Привет.
По поводу промывки зондов в ортофосфорной кислоте. Эту операцию имеет смысл делать когда выворачиваешь лябмду, а на ней слой равчины - последствие эксплуатации на бензине где для повышения октанового числа применяются металосодержащие присадки. Когда чувствительный элемент покрывается слоем ржавчины частота пульсации датчика уменьшается и может достигать 5-7 секунд. Естевственно БУ его или выбраковывает или начинает неправильно обрабатывать информацию с него. Если промывать "Ржавые" датчики то процент восстановления больше 50. Некоторые датчики проработали после этой операции более года.
Удачи.
Black Tom
  • Всего посетителей: 10, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 10 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
