BMW X5
Сообщение Svetik » Вт фев 22, 2005 4:35 pm
1 ключ Машина начала "глючить"
При включенном зажигании горит все кроме руля, машина едет, даешь 4,5 - 6 тыс. оборотов - резкое торможение до полной остановки - машина глохнет Проблемы начались после замены бензонасоса И скидывание 30-го плюса - на одни сутки
Если проблемы с мозгами - помогите кто может
Svetik
Сообщение dr.gebels » Вт фев 22, 2005 4:44 pm
Не совсем понятен вопрос. Я понял так что при наборе оборотов автомобиль находится в движении ?
dr.gebels
Сообщение Svetik » Пт фев 25, 2005 11:56 pm
Парни - пмогите - расходомер новый, адаптацию скинул (по системе M/B), устранил подсос воздуха - карерных газов двигателя. Машина развивает хорошо обороты и работает хорошо. Включаем "D", развиваем 100-110 км/ч, притормаживаем до полной остановки (не пускаем машину в юз) - обороты плавают от 800-0-почти заглохла
Парни, у кого была такая проблема с Х5, пожалуйста помогите :evil:
Svetik
Сообщение Vadim AA » Сб фев 26, 2005 12:05 am
Двигатель какой ? Год выпуска ? Ошибки какие?
Vadim AA
Сообщение Svetik » Сб фев 26, 2005 12:29 am
Двигатель 4,4
Год выпуска - 2001
Насчет ошибок - не скажу ничего
Svetik
Сообщение sasha-vyborg » Сб фев 26, 2005 12:46 am
Ну скажи,все-таки,насчет ошибок.....ну пожалуйста :roll: :roll: :roll:
Сообщение Vadim AA » Сб фев 26, 2005 2:07 am
Хорошобы давление топлива померить в движении.
Адаптации скидывались отключением АКБ ? сомневаюсь , что сбросятся.
Vadim AA
Сообщение Vadim AA » Сб фев 26, 2005 2:15 am
И ещё на всякий случай , часто встречал только на Х5 , слетает патрубок от расходомера на дросельную заслонку .
Vadim AA
Сообщение Svetik » Сб фев 26, 2005 7:57 am
Топливный насос новый, подсос через дроссельную заслонку уже устранял, адаптацию скидывали сбросом АКБ
По ошибкам сказать ничего не могу Проблема началась после замены топливного насоса Машина встала - померили давление - 0, поменяли насос и топливный фильтр - машина поехала (Забыл уточнить, машина 2 дня стояла без АКБ на время доставки запчастей)
Svetik
Сообщение Vadim AA » Сб фев 26, 2005 1:00 pm
Даже если насос новый , померить давление в движении нужно , чтобы исключить или подтвердить проблему по топливу ( топливопроводы , система перекачки бензина в топливном баке ).
Адаптации скинутся только компьютером.
Как себя чувствуют катализаторы ?
Vadim AA
Сообщение Svetik » Вс фев 27, 2005 2:57 pm
Проблему катов исключаю - авто ходит постоянно 4-5х1000 об/мин.
Проблема бензонасоса? - не уверен, авто глохнет при полной остановке
Адаптация? - авто кушало 25-27 л, теперь 20-23 л на 100км
Может скажет диагностика, но не уверен У нас один официал, и тот гадает на картах :evil:
Svetik
Сообщение Vadim AA » Вс фев 27, 2005 3:43 pm
Без диагностики тяжело . :(
на новый расходомер больше похоже .
Может неправильная работа эл. дросельной заслонки , у неё тоже адаптации есть . ( Без диагностики тяжело . :( )
Vadim AA
Сообщение Sergiu » Пн ноя 24, 2008 12:07 pm
Здраствуйте
Ребята подскажите на БМВ Х5 какие электронные блоки можно поменять с однои машины на другую без програмирования (адаптации)
Sergiu
Сообщение ViktorW » Пн ноя 24, 2008 2:52 pm
Sergiu писал(а):Здраствуйте
Для пробы практическе все кроме,даже ДМЕ и ЕВС в комплекте.Ну и ДСЦ надо адаптировать руль.
ViktorW
Сообщение BagzBanny » Пн ноя 24, 2008 4:24 pm
а можно отключить расходомер и без него прокатиться
извиняюсь за оффтоп, но срочно нужны файлы с папок \SP-daten-E60\data\GK35\ и \SP-daten-E60\data\gdaten\.Из самой последней версии прогмана.Если у кого есть скинте пожалуйста в мыло!
BagzBanny
  • Всего посетителей: 8, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 7 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
