весёлый Touareg
Сообщение Vik21213 » Пт фев 25, 2005 1:18 am
Он хочет всего навсего сущий пустяк те 100 000$, что он заплатил за авто. :smile:
Обещался быть в понедельник, посмотрит всё что только можно. а далее пошлём его в VW :smile: :smile:
Vik
Vik21213
Сообщение V_WOLF » Пт фев 25, 2005 2:50 pm
"Vik21213":
... далее пошлём его в VW :smile: :smile:
Vik
Хорошо, что ты живёшь в "не Россия"! \:D/
Последний раз редактировалось V_WOLF Ср мар 23, 2005 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
V_WOLF
Сообщение Vik21213 » Пт фев 25, 2005 7:36 pm
Будут вопросы по этим весёлым авто Touareg, пиши.
"Копаю" их достаточно гдубоко, но всё больше по по CAN и всякой переферии их комфорта и пр. ( она больше всего достаёт)
По движкам головная боль только на AZZ, пока :smile:
А далее, когда на них закончится горантия то :shock: :shock: :shock: , кто их купил.
Vik
Vik21213
Сообщение vasaby » Пт фев 25, 2005 7:56 pm
Самый простой вопрос : параметры с мотора лежат в пределах заводских допусков? В том числе и значение холостых? Если да, пусть катается дальше. Если не хочет, пусть обращается в суд. И не стоит биться над этой проблемой, она все равно не решится, поскольку связана с реально существующими, заложенными в конструкторской документации допусками на размеры деталей и параметры электронных компонентов.
vasaby
Сообщение DyukanM » Пт фев 25, 2005 10:26 pm
а что,если не навредил,так может быть и не нервничать по пустякам,а клиента послать в VW пусть с тамошними юристами выясняют кто круче.
DyukanM
Сообщение V_WOLF » Сб фев 26, 2005 8:08 am
"Vik21213":Будут вопросы по этим весёлым авто Touareg, пиши.
Vik
Не, вопросов по ним нет! Сами копаем их с самого рождения! :D
V_WOLF
Сообщение wenas » Вс фев 27, 2005 12:45 am
толеранц может быть до 90 об/мин - открой проверку G70.
Ты у кого- нибудь видел чистый Риднесс? Только на предпродажных машинах, пока в них не долили наш бензин...
wenas
Сообщение wenas » Вс фев 27, 2005 1:13 am
Vik21213 писал(а):С зарядкой всё ОК
Правда надо отметить, что когда происходит падение обротов, то синхронно с этим чуть падает напряжение .
Посмотри 61 адрес как ведет себя зарядный ток.
Манагер питания - штука капризная и непредсказуемая
wenas
Сообщение Vik21213 » Вт мар 22, 2005 10:41 pm
Для gol avto
Снял все показания, какие возможно в измерительном блоке этого двигателя. Так же меняли (без особого успеха на конечном результате - воздухорасходомер, дросельную, форсунки, панель приборов).
:shock: :shock:
Может подскажешь, как искусственно можно устранить эти колебания х.х.
Причём, под нагрузкой колебаний х.х. нет. :smile:
Motordrehzahl
680 /min
Kühlmitteltemperatur
90.0 °C
Lambda- Regelwert Bank 1
-3.1 %
Lambda- Regelwert Bank 2
-0.8 %
Motorlast
15.8 %
Lambdasonde Bank 1, Sonde 1
00011
Lambdasonde Bank 1, Sonde 2
1110
Lambdasonde Bank 2, Sonde 1
00011
Lambdasonde Bank 2, Sonde 2
0000
Lambda- Istwert Bank 1
1.01
Lambda- Sollwert Bank 1
1.00
Lambda- Istwert Bank 2
1.02
Lambda- Sollwert Bank 2
1.00
Lernwert Bank 1, Sonde 1, Leerlauf
0.0 %
Lernwert Bank 1, Sonde 1, Teillast
0.0 %
Lernwert Bank 2, Sonde 1, Leerlauf
0.2 %
Lernwert Bank 2, Sonde 1, Teillast
0.0 %
Bank 1, Sonde 1, Regelwert
0.0 %
Bank 1, Sonde 1, Sondenspannung
1.540 V
Bank 2, Sonde 1, Regelwert
0.8 %
Bank 2, Sonde 1, Sondenspannung
1.580 V
Katalysator Bank 1 vor Kat. Temperatur
390.0 °C
Bank 1, Sonde 1, Dynamikfaktor
1.80
Motordrehzahl
680 /min
Katalysator Bank 2 vor Kat. Temperatur
360.0 °C
Bank 2, Sonde 1, Dynamikfaktor
1.80
Bank1, Sonde 2 Sondenspannung
0.680 V
Bank1, Sonde 2 Ergebnis
B1-S2 i.O.
Bank2, Sonde 2 Sondenspannung
0.410 V
Bank2, Sonde 2 Ergebnis
Test AUS
Bank 1, Sonde 2 Spannung
0.125 V
Bank 1, Lambdawert
-0.004
Bank 2, Sonde 2 Spannung
0.405 V
Bank 2, Lambdawert
-0.004
Bank 1 Sondenspannung
0.110 V
Bank 2 Sondenspannung
0.405 V
Bank 2, Sonde 1 Heizerwiderstand
78 Ohm
Bank 2, Sonde 1 Zustand oder Tastverhältnis
53.1 %
Bank 2, Sonde 2 Heizerwiderstand
Bank 2, Sonde 2 Zustand oder Tastverhältnis
Hzg. nK. AUS
Bank 1, n. Kat. Temperatur
390.0 °C
0.700 V
Ergebnis
B1-S2 i.O.
Bank 2, n. Kat. Temperatur
360.0 °C
0.405 V
Katalysatortemperatur, Bank 1
430.0 °C
Messwert Kat.- Konvertierung, Bank 1
0.19
Katalysatortemperatur, Bank 2
15.0 °C
Messwert Kat.- Konvertierung, Bank 2
0.19
Meldung
Ende der Prüfung!
Vik21213
Сообщение wenas » Ср мар 23, 2005 1:18 pm
Вик, задери ему холостые насколько можно, может поможет.
01-10-001-128->255 кажется так
wenas
