весёлый Touareg
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 12:56 pm
Touareg 2004г.в. двигатель AZZ 3.2 (136кВТ) система управления MPI Bosch-Motronic
Для диагностики используется WAS 5051
ошибок в Антрибе нет.
Суть вопроса. :oops:
На х.х. , при прогретом двигателе незначительно плавают обороты х.х. В пределах 40-60 оборотов.
должны быть 680, а вместо этого колебания 640-700. об/мин. В этот момент незначительно увеличивается шумность мотора.
Риднескод генерировали, везде 00000000, однако после поездки опять появляются 1(еденицы) в следующих системах
- подогрев лямбда зондов
- сами лямда зонды
- система подачи вторичного воздуха
- система вентиляции топливного бака
начинаешь проходить проверку - подогрев лямбда зондов- сами лямда зонды всё ОК, клапан N80 в система вентиляции топливного бака отрабатывает. Не проверял только систему подачи вторичного воздуха, т.к. проверки не нашёл. :smile:
Как и что проверить? Для устранения данного дефекта. Или что может быть причиной вызывающий данный дефект?
Vik
Vik21213
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 1:08 pm
Обороты плавают только на х.х. при любой нагрузке обороты стабильны и не плавают.
Vik
Vik21213
Сообщение gol_auto » Пн фев 21, 2005 1:41 pm
Недостаток первичной информации. Каковы текущие значения лямбда адаптации на ХХ и нагрузке.
Возможно N80 не герметичен рециркуляцию ОГ проверить.
gol_auto
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 2:13 pm
Подскажи в каких измерительных (01-08-__????) полях это посмотреть?
Vik
Vik21213
Сообщение diagnost1 » Пн фев 21, 2005 2:38 pm
1.НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ (обороты рег. взав.от напряжения)2. Свечи провода.
diagnost1
Сообщение gol_auto » Пн фев 21, 2005 3:08 pm
Версий програмного обеспечения ME7.1.1 Touareg V6 4V как минимум три шт. Необходимы все данные блока управления, в том числе и версия Softcoding.
Параметры по лямбда с 30 по 47 каналы.
2diagnost1- переносить методики диагностики со старых автомобилей на Touareg - нонсенс.
gol_auto
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 3:20 pm
Motorsteuerung Motronic
022906032BE
MOTRONIC ME7.1.1G
Codierung 1133
версия програмного обеспечения 0008
Vik
Vik21213
Сообщение gol_auto » Пн фев 21, 2005 3:34 pm
С софтом все в порядке. 0008 - последнее обновление.
Смотри остальное...
gol_auto
Сообщение gol_auto » Пн фев 21, 2005 3:44 pm
Блин. А дроссель то адаптировал ? 04-060???
gol_auto
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 4:01 pm
как проверить " рециркуляцию ОГ ""?
мне помнится, такого в Эльзе (3,13) нет.
Извени за столь дилетантский вопрос. :oops:
Утечек нет, это точно. температура в норме
Вик.
Vik21213
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 4:03 pm
Конечно адаптировал
Вик
Vik21213
Сообщение diagnost1 » Пн фев 21, 2005 4:06 pm
ГЕРМАНИКА НЕОШИБАЕТСЯ
diagnost1
Сообщение diagnost1 » Пн фев 21, 2005 4:10 pm
БЫЛ СЛУЧАЙ ЗАЗОР С 0.8 ДО 1.0УВЕЛИЧИЛИ ИВСЕ ОК.
diagnost1
Сообщение Vik21213 » Пн фев 21, 2005 4:14 pm
там платиновые свечи с ресурсом на 90 000 км.
Вик
Vik21213
Сообщение diagnost1 » Пн фев 21, 2005 4:15 pm
пПРИ НАШЕМ БЕНЗИНЕ
diagnost1
