sasha-vyborg писал(а):ВАГ-это фольксвагеновская группа(Ауди,Сеат,Шкода)!Как их соединить,провода?
Так говорили тебе оставить ВАГовские зонда с такими цветами проводов!
Если нету оригинала- ищи с Опеля, БМВ но с систем Сименс . Провода таких же цветов, как оригинал.
Если не вериш что тебе говорят- проверь в каком диапазоне шевелится сигнал с оригинальних зондов ( если конечно полностю не сдохли). Если сигнал не перевышает 1 вольта, и на отключенном зонде на сигнальном проводе ( со сторони компа) присутствует 450 миливольт, можеш ставить те, которие привезли.
Но думаю, что увидиш сигнал доходящий до 5 вольт и при отключенном зонде опорного напряжения не будет. Тогда только сименовские или лутще оригинал.
