Help! Не могу завести Тойота Крузер HDJ80 Т/Дизель 1HDT
Сообщение Waleriy » Пн фев 14, 2005 1:31 pm
Help!
Нормальная живая машина утром отказалась заводиться
Загорелась индикаторная лампочка "тормаза"
-уровень жидкости
-вакуумный выключатель (при отсоединении разъема потух)
Симптомы:
-ключ зажигания в предпусковом положении не погазывал контрольные лампы (АБС, АКПП, ГРМ, Топл Фильтр, а главное-Свеча холодного пуска которая тухла через несколько секунд)
- в положение ключа "стартер" двигатель свободно вращается...
не заводясь, и уже показывая контрольные лампы (выше) кроме свечи.
Вопросы: :mad:
1. Что такое вакуумный выключатель (расположен под вакуумным усилителем тормозов) и что он отключает на что влияет
2. Какие элементы могут блокоровать запуск двигателя и где расположены
3. Что могло повлиять на пропажу индикации контрольных ламп
в положении "предпускоаое" (0, радио, предпусковое со свечой
холодного запуска, стартер)
4. Что может блокировать работу пусковой свечи
По схеме описания по техническому обслуживанию самостоятельно отеты на эти вопросы на нашел, а эздить хочица...
Заранее спасибо :(
Waleriy
Сообщение zhan » Пн фев 14, 2005 3:40 pm
проверяй предохранители GAUGE, IGN , или смотри не заблокирована левая сигналка ,короче нет питания на реле регуляторе ,а лампы контрольного опроса работают через него :wink:
zhan
Сообщение Waleriy » Пн фев 14, 2005 3:59 pm
Будь добр подскажи где находиться это реле и как оно точнее называется
Waleriy
Сообщение QWER555 » Пн фев 14, 2005 4:10 pm
Эти "преды" находятся рядом с левой ногой водителя, а называются так же как и написали. Проверь разъем клапана spillvalve. Бывало не заводится из-зи него.
QWER555
Сообщение QWER555 » Пн фев 14, 2005 4:11 pm
QWER555
Сообщение Waleriy » Пн фев 14, 2005 4:13 pm
Я так понял это реле сигнализации достаточно снять клевму аккумулятора для возвращения ее к жизни
Waleriy
Сообщение zhan » Вт фев 15, 2005 5:10 am
реле регулятор это то чем твое авто заряжает аккумулятор,просто система опроса на дизелях тойот работает через нее(т е если нет зарядки то эти лампы не будут гаснуть)а реле блокировки находится в сигналке или на проводках выходящих из сигналки :wink: :wink: :wink:
zhan
Сообщение Waleriy » Вт фев 15, 2005 8:08 am
Проверил предохранители - целые
пробовал снимать клевму для отключения сигнализации - все по прежнему
у меня коробка АКП там тоже есть блокировка если не в "паркинге" и "нейтрале"
есть блокировка электромагнитного клапана на возвратке топлива в бак
блокировка сигнализации
Подскажите пожалуйста (zhan)
1. есть ли еще блокировки от запуса двигателя
2. как правильнее поступить отыскивая неисправность (как я понял
неисправность скорее всего в сигнализации)
цифровой прибор есть
а машина на 25 оС морозе :mad:
Waleriy
Сообщение Waleriy » Пн фев 28, 2005 11:03 am
:lol: не было контакта в Разьемах сигналки завелась с пол оборота
для сведения очень много описаний сигналок
на сайте http://www.carsoft.ru/
моя SunFlash http://www.carsoft.ru/autoalarm/su ... -3/r-3.htm
Всем спасибо Тема закрыта Валерий
Waleriy
