MERS 124
Сообщение MishaT » Пт фев 11, 2005 12:23 am
Добрый вечер кто подскажет куз 124 мотор 104 95г Е280 проблема заводиш давиш на газ загорается антипробуксовка и начинают плавать обороты читаю двиг ош 8-idle speed control ISC malfunction снимаю весь агрегат разбираю круглая катушка показывает 300ком предполажил обрыв перематываю ее делаю 4ом клеент уезжает все работ ок утром таже поломка но только утром и после выкл-вкл зажигания машина поботает нормально гоняли чеса 2 все окей вопрос сколько ом должна быть катушка и может причина не в этом С уважением Михаил
MishaT
Сообщение Андрей » Пт фев 11, 2005 1:08 am
Читани ошибки по EFP или СС.
Андрей
Сообщение MishaT » Пт фев 11, 2005 10:26 am
Привет читал двигатель морганием с 8 ножки 16pin разема клеент говорит дефект проявлялсяредко затем часще перезапустит поехал потом машина стала на сто разобрали этот узел там вылетел шплинт собрали машина заработала но не долго Михаил
MishaT
Сообщение mb » Пт фев 11, 2005 9:36 pm
смотри проводку
mb
Сообщение Svetik » Пт фев 11, 2005 11:27 pm
Была проблема с W210 мотор 104 ASR 1996 г.в. По всем признакам то же самое Поменяли микровыключатель педали газа (та, что находится в салоне рядом с педалью тормоза)
Возможно, проблема решится :evil:
Svetik
Сообщение MishaT » Сб фев 12, 2005 12:50 am
Привет всем сегодня еще раз перемотали катушку обнаружили полопувшуюся изоляцию в жгуте который выходит из этого блока может причина в этом далее обнаружил что неработает круиз контр диагностика показала ош 5 проверил лягушка тормоза не работает завтра поменяю ее заодно посмотрим как на холодную будет работать двигатель так как сегодня утром дефект повторился да в лягушке две пары контактов не рабочая та что нор замк Михаил
MishaT
Сообщение MishaT » Вс фев 13, 2005 5:13 pm
Севодня поменял лягушку тормоза машина заработала нормально круиз ок но мороза нет так что вопрос по ош 8 в двигателе открыт Михаил
MishaT
Сообщение MishaT » Чт мар 03, 2005 10:46 pm
ДОБРЫЙ вечер Севодня вернулся мерс на днях попал в снегопод еле пробился читаю двигател опять ош 8 но двигатель на холодную подтраевает и иногда стреляет во всасывающий читаю с 14 ножки диаг разема ош14 как я понял чтото с дроссельной заслонкой круиз както вкючается нетак завтра поменяем свечи пора уже может есть какие соображения Михаил
MishaT
  • Всего посетителей: 14, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 14 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
