ML400CDI
Сообщение Вова » Сб фев 05, 2005 5:03 pm
Трабла такая:
плавают холостые, ошибок нет..
Коррекция на пятой форсунке 6..
Подскажите плиис!
Наверняка стандартный гимор :wink:
Вова
Сообщение MasterW220 » Сб фев 05, 2005 7:16 pm
А сам как думаеш???
Ежели у тебя в проверке написано что если значение форсунки +6 то она подлежит замене без разговоров
Я менял форсунки при значениях +3.2
MasterW220
Сообщение Вова » Сб фев 05, 2005 8:10 pm
MasterW220 писал(а):А сам как думаеш???
нда?! 3,2 уже замена.. ясно, спасибо за инфу!
просто в старухе пишет <=6 это нормально :D
Вова
Сообщение mb » Вс фев 06, 2005 2:55 am
меняй клапан сброса довления на рейки и все будет хорошо а дилеры которые проходили обучение по всем cdi не хрена незнают что проблема в клапане
mb
Сообщение Вова » Вс фев 06, 2005 2:17 pm
mb писал(а):меняй клапан сброса довления на рейки и все будет хорошо а дилеры которые проходили обучение по всем cdi не хрена незнают что проблема в клапане
на давление же не ругается..
форсунки не трогать?
Вова
Сообщение Андрей » Вс фев 06, 2005 2:37 pm
Действительно, сначала поменяй клапан, а уже потом посмотришь как работают форсунки.
Андрей
Сообщение Вова » Вс фев 06, 2005 3:27 pm
Андрей писал(а):Действительно, сначала поменяй клапан, а уже потом посмотришь как работают форсунки.
ok! Андрей. Так и сделаю.
надеюсь, что всё будет хорошо :D :D :D
Вова
Сообщение MasterW220 » Вс фев 06, 2005 9:24 pm
Да обучение проходили.И в отличее от некоторых болты на крепежах форсунок не ломали.
И в отличее от некоторых внимательно читаем условия возникновения неисправности:
ПОУЧИТСЯ ТЕБЕ ВСЁТАКИ СТОИТ!!!!!!
MasterW220
Сообщение mb » Вс фев 06, 2005 11:38 pm
да ну поменяй форсунку и даю 100 процентов что ничево не измениться
mb
Сообщение Вова » Пн фев 07, 2005 12:12 am
И кому же мне поверить!!?? :D :D :D
Если верить W220 замене подлежит половина форсунок, тк коррекция на них больше 3,2 :)
может сделать проще:
отписать регулятор давления и половину форсунок?
Если это даст результат, то надо так и сделать думаю...
Вова
Сообщение mb » Пн фев 07, 2005 12:20 am
нет поменяй регулятор и помой форсунки в ультро звуке
mb
Сообщение Вова » Пн фев 07, 2005 12:24 am
mb писал(а):нет поменяй регулятор и помой форсунки в ультро звуке
Спасибо MB! Завтра займусь! ;)
Вова
Сообщение MasterW220 » Пн фев 07, 2005 12:46 am
Только потом отпиши про результаты а то у нас тут разногласия
MasterW220
Сообщение Вова » Пн фев 07, 2005 2:21 am
а как же!
главное, чтоб регулятор был в наличии :wink:
Вова
Сообщение Вова » Вт фев 08, 2005 12:33 am
на заказ
ждём :smile:
Вова
