сервисный интервал Е-210 компрессор
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 27, 2005 1:38 am
E-200 compressor.w-210.98года.Пытался сбросить код как обычно,-зажигание,2раза кнопку,зажигание в положение1,пажал и держу кнопку,через10секунд-вкл.зажигание,отпускаю кнопку и ни фига!Может я подзабыл и что-то не так делаю? :roll:
Сообщение Evgeniy_99 » Чт янв 27, 2005 5:37 am
Руль какой, мульти или нет. И вообше-то помоему, вкл. зажигание 2 раза в течении 1 сек. нажал кнопку, выкл. зажигание. Нажал кнопку, вкл зажигание полностью и держи прим. 10 секунд.
Evgeniy_99
Сообщение mb » Чт янв 27, 2005 3:35 pm
вкл зажигания нажать 2 кнопу и держать нажатои и в это момент выкл и вкл зажигания кнопку не отпускать
mb
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 31, 2005 1:59 pm
Всем привет!И спасибо за советы!Когда приедет машина-напишу,как прошла процедура,но пока что собираюсь на недельку в СПб,надеюсь повстречаться с Васаби и Электриком!Но надо еще предварительно с ними созвониться! :roll: :roll: :roll:
Сообщение drlex » Ср апр 27, 2005 7:12 pm
Так описано это в WISе:
1. Вкл. зажигание и в течении 4- х секунд после включения нажать на "0" два раза.
2. После появления "сервисной индикации" выключить зажигание и удерживая ноль включить зажигание.
Через 10-15 секунд "сербис" обнулится.
drlex
Сообщение Wreagles » Ср апр 27, 2005 10:50 pm
Чтобы поставить точку на данном вопросе: тот способ, который описал sasha-vyborg - это сброс сервисного интервала на машинах без индикатора уровня масла, а тот способ, который описал drlex- с индикатором уровня масла. По крайней мере, так у меня ИЗЯтроник утверждает...
Wreagles
Сообщение ALEKC » Чт апр 28, 2005 9:42 am
На С180 W202 было -63552км удалить получилось только Старом, повторив 10 раз до звукового сигнала бросил, понял что надо Стар.
ALEKC
Сообщение mb » Чт апр 28, 2005 9:59 am
на всех мерсах скидываеться все одинакова !!!!!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение Evgeniy-od » Чт апр 28, 2005 10:38 pm
Без мультируля !!!
1. включить зажигание,нажать на кнопку 2 раза
2. повернуть ключ вположение 1,нажать кнопку и удерживая ее
повернуть ключ в положение 2 (удерживать кнопку до появления новой индикации).
Evgeniy-od
  • Всего посетителей: 15, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 15 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
