ABS на Lexus 470
Сообщение Ганс » Ср янв 26, 2005 9:11 pm
Машина 1998г.в., двигатель 2UZ-FE, коробка автомат.
Проблема в том, что загорается ABS одновременно со значком восклицательного знака и также неожиданно гаснет. Причем все происходит на месте. Хозяин еще жалуется на педаль тормоза, по его мнению, тормоз хватает в самом конце, что почти верно. Ошибки по блинкам выдает- 49,52,53,56.
В ходе расследования установлено следующее (пишу по памяти):
1. По питанию и работе pump motor booster - OK.
2.Реле все рабочие.
3.Цепь от ABS ECU до Hydraulic brake booster - OK.
4.Давление в системе и завоздушенность не проверил, не успел.
5.В момент, когда загорается лапочка ABS, питание на реле соленоида пропадает, а релюхи, включающие pump motor booster периодично (примерно на 3 сек) работают.
6.Когда система ABS в норме - pump motor booster работает непрерывно (насколько я понимаю этого не должно быть?), и жидкость в бачке уменьшается с максимума до минимума, а после остановки снова поднимается до максимума!???
7. После 40-кратного нажатия педали тормоза сопротивление между PH и PHG на ноль не прозванивается, там, примерно, 900 Ом. И после дальнейших шагов не изменяется.
В результате всех манипуляций, особенно п.7, напрашивается замена Hydraulic brake booster. Но т.к. у меня опыта еще маловато, а машина дорогая, хотел бы посоветоваться с более опытными специалистами, перед выносом вердикта.
Ганс
Сообщение Ганс » Чт янв 27, 2005 4:51 am
Мужики, что никто ничего не подскажет? :(
Ганс
Сообщение zhan » Чт янв 27, 2005 7:58 pm
наверное никто-autal то в барнауле :wink:
zhan
Сообщение autal » Пт янв 28, 2005 5:34 am
Скоро буду у Вас (31.01) :D
autal
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 31, 2005 2:43 pm
Где-то я читал,что при такой неисправности первым делом надо прокачать тормоза и проверить гидравлику на предмет утечек и перепуска жидкости!Удачи! :roll: :roll:
Сообщение Ганс » Вт фев 01, 2005 12:51 pm
Кстати, про тормоза. Может кто подскажет, как правильно прокачать Hidraulic Brake Booster, точнее я не совсем понял инструкцию в Митчелле в части использования scan tool. Это получается, что без сканера не прокачать?
Ганс
Сообщение KHVDiagnost » Вт фев 01, 2005 2:54 pm
Судя по рассказу похоже что требуется замена манжет хотя она может и не помочь.Все коды не помню на память но 52 это ненормально долгая работа мотора АВС те он не может создать достаточное давление .Одновременное загорание ламп говорит о механической неисправности , тоже в Митчеле написано что и подтверждается рассказом.Тормоза качаются просто , заводишь машину наж на тормоз и задний контур прокачивается мотором АВС, передний так же как и все тормоза .Всё отличие только в том что надо делать в двоём а чтобы делать одному и нужен Мастертек.
С уважением Вячеслав.
KHVDiagnost
Сообщение Ганс » Вт фев 01, 2005 4:23 pm
Мне вот , что непонятно - в Митчелле прописано, что если снимался Hidraulic Brake Booster, то надо начинать прокачку с него. Там процесс разделен на три части. В первой надо качнуть педаль около 40 раз, при выключенном зажигании. Затем включить зажигание и через 40 сек должен остановиться мотор. Во второй - при влюченном зажигании надо качнуть 20 раз. И вот тут :shock: для меня начинается самое интересное, дальше пишется, что надо применить стандартный метод прокачки. Сначала прокачать передний контур, затем задний и после этого подсоеденить сканер. При этом раньше объясняется, что надо начинать прокачку с самого дальнего контура??? Ну в последнем пункте - пишу прямо дословно: "Select AIR BLEEDING, select FR LINE and bleed right front caliper...", дальше точно также, только про левый передний контур.
Я все это так подробно описал, к тому, что здесь и стандартный способ, и сканер нужен. Может я , что не так понял? :roll:
Ганс
Сообщение sasha-vyborg » Сб фев 05, 2005 9:43 pm
Не грузись!Смысл прокачки-удалить весь воздух из всей системы(в т.ч. и из блока АБС),а как ты это сделаешь;колдовством,сканером или тупо нажимая педаль-НЕВАЖНО!Во всяком случае для машины,а вот для понтов... ;)
Сообщение ALEKC » Сб фев 05, 2005 10:05 pm
Сканер для принудительного открытия клапанов в АБС
ALEKC
Сообщение Ганс » Сб фев 05, 2005 10:42 pm
Спасибо всем. Прокачка ничего не дала, жду новый бустер.
Ганс
Сообщение vovotska » Вт фев 08, 2005 9:35 pm
Проверьте датчик давления,в Митчелл найдете соответствие напряжение на его выходе от давления тормозухи.Возможно это и есть причина длительной работы насоса?
vovotska
Сообщение Ганс » Чт мар 10, 2005 8:46 pm
Сегодня пришел бустер. Поменял, вроде бы АВС работает нормально, тьфу три раза. Но осталась проблема с педалью и с прокачкой тормозов. Я напомню, что педаль при первом нажатии проваливается почти до конца, а при последующих - поднимается все выше. И при резкой остановки, доходит практически по пола. Насколько я понимаю - это симптомы завоздушенной системы? Тем более что прокачать систему мне не удается. Поясню. Делаю все по Митчеллу:т.к. бустер у меня новый начинаю с него,
1.с выключенным зажиганием нажимаю 40 раз педаль тормоза, включаю зажигание, и после 40 секунд насос выключается. ОК
2.с включенным зажиганием, жму 20 раз на педаль и стандартным способом (дальше для меня непонятка) прокачиваю правый и левый передний контур, затем правый и левый задний контур. ОК
3.по тому же Митчеллу, дальше я должен подключить scan tool и выбрав FR LINE, прокачать передний правый контур, и то же самое должен сделать с передним левым контуром, только выбрать уже FL LINE. Дальше должен отключить scan tool и стереть коды. Замечу, что о задних контурах речь уже не идет. Этого я, естественно, не сделал, т.к. scan toolа у меня нет.
4.дальше я при включенном зажигании прокачивал все колеса по классической схеме, начиная с самого дальнего колеса. И вот здесь начинается все паскудство. Прокачивается все нормально, сначала идет воздух, а потом струя чистая без пузырьков. Через две минуты повторяю прокачку - воздух. Я прокачивал, наверное, раз шесть всю систему, и каждый раз идет воздух, причем очень крупные пузыри и на всех колесах. Кстати, на заднем контуре напор прет хороший. На утечку тормозухи я смотрел, вроде бы нигде не видно, все сухо. Поэтому уже выпадаю в осадок, помогайте, пожалуйста!!!
Ганс
