Лексус LX-450
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 26, 2005 12:58 am
Ошибок нет,лямбды-новые,оригинальные,проверено почти все давление топлива(2,5-3),высоковольтная частькомпрессия,форсунки(по словам хозяина мыли 2 раза Винсом).После обнуления памяти машина 2-3 минуты работает идеально:ХХ-600 об.и движок не шелохнется,потом поднимает ХХ до 800 об.мин.и начинает потряхиваться ,а при движении появляется Провал(иногда сильный иногда-нет),но может ехать инормально,еще хозяин жалиться на повышенный расход.Подсосов нет,все вакуумные трубки проверил,ДПДЗ выставил по книге.Есть подозрение на расходомер(стоит Лукас,странно для Тойоты),что может еще быть? :roll:
Сообщение Coldun » Ср янв 26, 2005 1:09 pm
Ты на верном пути, это я на счет расходомера.
Coldun
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 27, 2005 12:53 am
Забыл сказать,что ЕГР(рециркуляцию)-заглушил! :roll:
Сообщение autal » Пт янв 28, 2005 5:53 am
Я тоже думаю что расходомер. :wink:
autal
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 04, 2005 12:46 am
А вот фиг!Хозяин привез новый и ничего не изменилось!НО замечено,что в мороз машина едет отлично.Варианты с морозильником под капотом,просьба не предлагать!!! :roll: :roll: :roll:
Сообщение pavlik » Пт мар 04, 2005 3:11 am
Sasha-vyborg
Что так гадать, надо сканом смотреть. Там ОБД2 должен быть.
pavlik
Сообщение DyukanM » Пт мар 04, 2005 4:45 am
ошибочка всё-таки где-то есть,если после обнуления начинает шептать.
DyukanM
Сообщение Coldun » Пт мар 04, 2005 7:02 am
Значит ты подсос воздуха прошляпил, смотри под впуском получше. Чем проверяешь?
Coldun
Сообщение A.SH. » Пт мар 04, 2005 9:39 am
Многоуважаемые! Если после стирания кодов неисправностей двигатель работает идеально, значит проблема в блоке, управляемом ECU, уж никак не расходомером. Поэтому надо обязательно прочитать ошибки. Если нечем читать и живешь в Выборге - у "фиников" есть примитивный сканер (около 350 евро). Если нет визы - обратись к таксистам, встречающим поезд "Лев Толстой" - они тебе привезут.
A.SH.
Сообщение 12volt » Пт мар 04, 2005 9:51 am
Ошибки может и не быть... Сбросом аккума сносятся адаптивные уровни,поэтому первые минуты авто и работает нормально.Надо сканом смотреть FT.
12volt
Сообщение A.SH. » Пт мар 04, 2005 10:32 am
Это какие же такие уровни сносятся, милейший? На Лексусе 450, да еще и адаптивные, милейший? Вот еще и сбросом "аккума"? :smile:
A.SH.
Сообщение Coldun » Пт мар 04, 2005 12:32 pm
Милейший, а Вы держали в руках неисправный ECU c такого авто?
А вот мне попадались два авто с таким дефектом и у одной был расходомер, а у другой подсос воздуха. Диагностику надо делать однозначно.
В обоих случаях висели кислородники, вот они то и сводили двигатель с ума когда появлялась ошибка. В обоих случаях после устранения подсоса и замены расходомера кислородники оживали, соответственно и двигатель радовался!
Coldun
Сообщение 12volt » Пт мар 04, 2005 1:31 pm
Да,я встречал LX450 вообще без лямбда-регулирования-из Эмиратов. :D
12volt
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 04, 2005 3:30 pm
Все проверялось неоднократно;КТС-520 никаких ошибок не видит,на всяк случай смотрел и скрепкой Те и Е1,-ничего!(это ,все-таки Тойота,и я думаю,что особых адаптаций-нет),есть ли мысли по морозу,на что он может влиять?Подсосов-нет,проверял вакууметром+проливал очистителем карба,если где-то есть подсос,мотор сразу от него глохнет! :roll: :roll: :roll:
Сообщение 12volt » Пт мар 04, 2005 4:32 pm
Да как же "нет адаптации" ???
Почитайте про Vf-диагностику...
12volt
