MB E200 CDI Проблема с дизелем
Сообщение AlexMB210 » Пн июл 12, 2004 4:03 pm
Имеется Мерин Е200 CDI 1999 года выпуска (октябрь). Дизельный двигатель 2.2 литра. Проблема состоит в раскачке оборотов на холостом ходу и на перекрестках, когда педаль тормоза нажата, но коробка (автомат) стоит на D. Иногда такой эффект пропадает, но потом всегда возвращается. Компьютер на диагностике грешит периодически на низкое давление в турбине, но по моему скромному разумению, дело в форсунках. Может кто поможет советом?
AlexMB210
Сообщение Сергей Сумин » Пн июл 12, 2004 8:44 pm
Это может быть и регулятор давления в торце топливной рейки.
Сергей Сумин
Сообщение Peugeot605 » Вт июл 13, 2004 9:14 pm
На холостых оборотах турбина уж точно не при чём.
Удачи,
Аркадий
Peugeot605
Сообщение ViktorW » Ср июл 14, 2004 9:46 pm
С МВ не знаком,но если там прямой впрыск,то скорей всего проблема в Форсунке(если чувствуется что не работает один или два цилиндра),а если мотор просто "колошматит"без конкретного отказа цилиндра,то как правильно отметил Сергей Сумин,проблема может быть в датчеке давления.Пошевели его разъем и если будет реакция,то подогни контакты или замени разем.Сам даичик отказывает крайне ретко.
ViktorW
Сообщение AlexMB210 » Чт июл 15, 2004 12:45 pm
Спасибо за добрые советы. Про регулятор давления топлива - мысль классная. что-то мне самомув голову не приходило. Попробую сделать. Что получится - сообщу. :smile:
AlexMB210
Сообщение AlexMB210 » Чт июл 15, 2004 12:46 pm
AlexMB210
Сообщение Рифкат » Пн фев 19, 2007 5:15 pm
такая проблема была,меняли регулятор давления.Кстати на всех MB CDI одинаковый
Рифкат
Сообщение Крымчанин » Пн фев 19, 2007 6:07 pm
Регулятор сто процентов
