Форд Скорпио 1986г. 2.8 модель двигателя PRE. Проблема в следующем, СО 1% на холостых, на горячем моторе. Пока мотор холодный тронуться с места почти не реально. При включении драйвили реверс машина почти сразу глохнет, прогревается вроде ничего, обороты держит, но при разгоне тупит страшно и что совсем бесит расход бензина около 18-22 литров при том, что я мотор кручу не более 3,5 тысяч. При наборе 100-120 км\ч начинаются протраивания и рывки. Коробка перебрана и работает нормально (насколько это возможно с таким мотором), а на холостых все приемлемо. Бегунок, крышка тромблера, свечи, комутатор, провода новые. Катушка зажигания и расходомеры воздуха б\у, но рабочие.
Что можно проверить еще и какие параметры должны быть.
Зарание ограмное спасибо.
