НЕ заводится kia clarus
Сообщение lexa » Пт янв 14, 2005 3:37 pm
Кто может чем помочь? KIA CLARUS 1997 2.0 DOHC Сел акамулятор водила начал подкидывать другой АКБ, прикуривать, пуско-зарядное подключать но авто не завелся . Сигналы с трамблера выходят, срабатывает рыле бензонасоса. При пуске двигателя как на форсунки так и на катушку комьютером выдается только один импульс и все при следующем пуске аналогично. НА авто стоит имо-брелок но лампачка чек как и LAUHC X-431 ошибок не выдает имеется код имо!
lexa
Сообщение lelic » Сб янв 15, 2005 6:57 pm
Эта тема уже набалевшая, за последние 2 месяца пятый случай у всех одинаковые причины - после разряда аккамулятора - прикуривание. пускавое и т.д.
Народ, подскажите в чем дело машины все разные, но все KIA, разных г.в., разные мозги - bosh,simens. Еще одна странная вещь - иммо, лампа тухнет яко бы все нормально даже если заводиш ключом без чипа!!!
lelic
Сообщение ALEKC » Вс янв 16, 2005 1:49 pm
В пятницу заменили блок иммо на КИА Кларус была подобная ситуация. Поставка блока в Москву была 4 недели!
ALEKC
Сообщение lelic » Вс янв 16, 2005 7:25 pm
А исключить иммо реально?, KIA shuma 1.5 мозги simens.
lelic
Сообщение lelic » Вс янв 16, 2005 7:28 pm
И еще, а блок иммобилайзера к мозгам приучать нужно? и сколько он стоит?
lelic
Сообщение piter-vp » Вс май 13, 2007 2:18 am
lexa писал(а):Кто может чем помочь? KIA CLARUS 1997 2.0 DOHC Сел акамулятор водила начал подкидывать другой АКБ, прикуривать, пуско-зарядное подключать но авто не завелся . Сигналы с трамблера выходят, срабатывает рыле бензонасоса. При пуске двигателя как на форсунки так и на катушку комьютером выдается только один импульс и все при следующем пуске аналогично. НА авто стоит имо-брелок но лампачка чек как и LAUHC X-431 ошибок не выдает имеется код имо!
Решили проблему ? Какой блок управления ?
piter-vp
Сообщение lelic » Пн май 14, 2007 10:01 pm
Эта проблема уже давно решаемая :D
lelic
Сообщение piter-vp » Вт май 15, 2007 7:24 pm
lelic писал(а):Эта проблема уже давно решаемая :D
Поделись как решить проблему .
piter-vp
Сообщение lelic » Вт май 15, 2007 8:27 pm
Куплены КарманСкан + Логин рейдер для киа, и все делается, за исключением тех где иммо умер, а не слет ключей или синхры.
А еще есть прошивки в моторный убивающие иммо навсегда, но это не лучший выход :wink:
lelic
Сообщение piter-vp » Ср май 16, 2007 12:45 am
lelic писал(а):Куплены КарманСкан + Логин рейдер для киа, и все делается, за исключением тех где иммо умер, а не слет ключей или синхры.
Прошивкой можешь поделится ?
piter-vp
Сообщение lelic » Ср май 16, 2007 8:37 pm
у меня такой нету
lelic
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 5 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
