Отрубается привод дроссельной заслонки MB 124w 104 мотор
Сообщение Wreagles » Чт янв 06, 2005 3:20 pm
Поподробнее о проблеме: у знакомого отрубается в определенный момент привод дроссельной заслонки, и в этот момент у него на приборной панели загорается ASR. Причем эта бодяга появилась у него только с холодами.
Теперь о том, что делалось: была продиагностирована машина, получен код "отсутствует питание дроссельного привода". Был поменян блок управления дроссельной заслонки на новый. Не помогло.
Как неисправность проявляется: при НЕПРОГРЕТОЙ машине, если пытаешься дать газу, то загорается лампочка ASR и обороты поднимаются до 1200. Газ ловится где-то в конце хода педали.
Когда машина прогревается до рабочей температуры, все ОК!
Вот такая вот ситуация. Может быть, у кого-нибудь была похожая ситуация? В общем, Хелп!
Wreagles
Сообщение mb » Чт янв 06, 2005 3:31 pm
жгут смотри там косяк или пидаль
mb
Сообщение Wreagles » Сб янв 08, 2005 4:31 pm
mb писал(а):жгут смотри там косяк или пидаль
А исключительно чайниковский вопрос: там жгут от дроссельной заслонки ведет куда? Там стоит блок управления VDO. Я обе колодки прозвонил - и входную, и выходную. Напрямую к блоку управления ничего не звониться. Такое ощущение, что там либо через релюшку какую-нибудь идет, или как. Люди, у кого есть электронные схемы или мерин такой разбирали до корпуса, может быть, подскажете?
Wreagles
Сообщение mb » Сб янв 08, 2005 5:14 pm
VIN ДАВАЙ
mb
Сообщение MasterW220 » Вс янв 09, 2005 10:22 am
Нужон ВИН обязательно
На некоторых моделях стоял отдельно блок EFP/TMP и тогда управление дросельной заслонкой шло с него а не с блока HFM
MasterW220
Сообщение Wreagles » Чт янв 20, 2005 1:50 pm
Звиняюсь, что так долго ответа не было. Болел.
WIN: WDB1240281C063307
Да, попутно еще один вопрос: блок управления двигателем PMS кто-нибудь разбирал с последующим ремонтом? А то у нас в городе к кому не обращался - говорят "невозможно"
Wreagles
Сообщение Coldun » Чт янв 20, 2005 4:34 pm
Недавно была такая проблема, все оказалось в контакте предохранителя, но с этой ошибкой еще появлялись несколько, точно не помню, я так понял с этого предохранителя запитывалась заслонка и некоторые датчики.
Смотри питание заслонки, правильно говорят про жгуты.
Coldun
Сообщение mb » Пт янв 21, 2005 6:30 pm
там стоит блок efp
mb
Сообщение mb » Пт янв 21, 2005 6:33 pm
разбери релюху там стоит с предохранителем где блоки и пропояй может поможет
mb
Сообщение Wreagles » Вт фев 15, 2005 4:52 am
mb, ты имеешь в виду реле защиты от перенапряжений? Да, и еще , где стоит это блок EFP, расположение под капотом?
Wreagles
Сообщение MasterW220 » Вт фев 15, 2005 10:11 am
Блок управления EFP Стоит в ногах у пасажира под металическим поликом.
MasterW220
Сообщение Вова » Ср фев 16, 2005 12:19 am
Wreagles писал(а):Звиняюсь, что так долго ответа не было. Болел.
Сталкивались, PMS ремонтируют в Москве, сам адреса не знаю.. Стоит 500б.
Вова
Сообщение Coldun » Ср фев 16, 2005 7:05 am
Ремонт PMS в Москве 502 49 27 Владимир
Coldun
Сообщение DyukanM » Ср фев 23, 2005 12:25 am
на одном драндулете похожий косяк появился через неделю после помывки мотора.Зацвёл пучёк заслонки,что под коллектором.
DyukanM
Сообщение 124sport » Сб июл 21, 2007 12:10 am
mb писал(а):разбери релюху там стоит с предохранителем где блоки и пропояй может поможет
Кто знает, дайте номерок на заказ реле защиты от перенапряжения.
124sport
