VLAD писал(а):Датчик колена это наверно датчик ОТ на каленвалу.Служит для определения УОЗ без стробоскопа и является отдельной опцией.Покупается для конкретных машин.При переключении на стробоскоп проблем нет.
VLAD вот только не возьму в толк, стенд ведь не человек чтоб смотреть как сдвигаются метки на шкивах под светом стробоскопа.
Чтоб его мозги могли что-то посчитать им нужен эл. сигнал от чего-либо. Со свечи не возмёшь т.к. там уже сдвинуто на величину УОЗ.
Или если пользуешься стробоскопом, часть функций стенда недоступна? И ещё как звучит полностью аббревиатура ОТ ?
Спасибо
