MB 210006 и 3V на мотрчике омывателя фар
Сообщение j337 » Сб июл 01, 2006 10:58 pm
Приехал клиент с жалобой на постоянную просадку акб и какой-то посторонний звучек от (не удивляйтесь) от левой фары :shock:
Звук оказался от мотрчика омывателя, а он рядом сфарой, тока прикрыт доп. бачком и его не видно. Сигналку нештатную обезвредили путём вырезания нафиг :mad: ( резалось питание замка N73), CAN заработал нормально, а звук остался.
Померил, там на моторчике 3 вольта при включеном зажигании, при выключении зажигания медленно падает до 0.8
Допер не сразу, но хорошо помог простой тестер. Ошибок нет и мало того, омыватель фар работает и от кнопки и с активации старом
j337
Сообщение Vitalikus » Сб июл 01, 2006 11:13 pm
Может секретка, на омыватель стояла, и компоненты от неё остались?
или общая масса, открутилась и через неё последовательно, с нагрузкой пошёл ток.? :?
Vitalikus
Сообщение j337 » Сб июл 01, 2006 11:22 pm
действительно общая масса ослабла, точка W1 за щитком приборов.
А вот как ты думашь, как ток до моторчика добирался, ведь система то работала и её маса в свою очерь нормальня была
j337
Сообщение Vitalikus » Сб июл 01, 2006 11:45 pm
У мотора масса - . W16\3
Значит не было массы у блока SAM ???? И, чё –всё остальное работало??? И ошибок не было? Круто.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Модуль света, там весит на массе, может он?
Vitalikus
Сообщение j337 » Вс июл 02, 2006 12:01 am
Все работало
Мотрчик получал напругу через своё реле, тлько неколько небычным способом
j337
Сообщение Vitalikus » Вс июл 02, 2006 12:14 am
В смысле: импульсами, что ли??? :shock:
Vitalikus
Сообщение j337 » Вс июл 02, 2006 12:40 am
Нет, через ногу рале которая не задейсnвована, нормально замкнутая
j337
Сообщение Vitalikus » Вс июл 02, 2006 1:30 pm
Классная неисправность, - 5 баллов.
Я думаю: что, с начала, подкинул бы N10, а только потом дошёл: до W1, интересно: сколько времени, у тебя ушло на дефектовку данной неисправности?
Vitalikus
Сообщение j337 » Вс июл 02, 2006 7:56 pm
Не поверишь минут 30, причем дольше схему искал.
Я просто в наглую фишки началвы дергивать из N10, думаю если он накрылся то какя разница ему будет и когда напруга пропала на мотрчике, думаю: ага, попался :twisted:
j337
