CDI 2.2 210 кузов, не крутит стартером!
Сообщение Coldun » Вт июн 27, 2006 5:49 am
После аварии, кузовного и малярки перестал заводится. Проводку проверили все ОК, авторизация есть(ключь рыбка, поворачивается), разрешение на старт есть. Все оказалось целым и не вредимым. Старуха ошибок не выдает, но стартером не крутит. Перемычкой вместо реле стартера все заводится.
Coldun
Сообщение diusha » Вт июн 27, 2006 6:29 am
предохран сгорел
diusha
Сообщение Coldun » Вт июн 27, 2006 6:33 am
diusha писал(а):предохран сгорел
Я написал, что все целое и не вредимое.
Coldun
Сообщение alarm exp » Вт июн 27, 2006 8:08 am
задули краской контакты
alarm exp
Сообщение Coldun » Вт июн 27, 2006 9:38 am
Не в том направлении роете товарисч!
Coldun
Сообщение Андрей » Вт июн 27, 2006 9:52 am
АКПП....
Андрей
Сообщение Coldun » Вт июн 27, 2006 10:13 am
Забыл написать, что механика, но уже горяче.
Coldun
Сообщение mb » Вт июн 27, 2006 10:57 am
массу на мотор не прикрутили или тягу акпп погнули
mb
Сообщение Крымчанин » Вт июн 27, 2006 11:07 am
mb писал(а):массу на мотор не прикрутили или тягу акпп погнули
коробка механика
Сообщение alarm exp » Вт июн 27, 2006 8:52 pm
частенько при механике для старта надо педальку сцепления или тормоза нажать ...
alarm exp
Сообщение Coldun » Ср июн 28, 2006 5:41 am
Тоже такая мысль была, но не то.
Coldun
Сообщение Shtyr@ » Ср июн 28, 2006 10:21 am
Похоже, что проблема только в ЭБУ, ведь управление реле стартера идет только от туда.
Shtyr@
Сообщение mb » Ср июн 28, 2006 12:30 pm
масса на акб не закрутили
mb
Сообщение Coldun » Ср июн 28, 2006 12:36 pm
Shtyr@ писал(а):Похоже, что проблема только в ЭБУ, ведь управление реле стартера идет только от туда.
Ты на верном пути, но что с ECU, внутренности все целые.
Coldun
Сообщение Shtyr@ » Ср июн 28, 2006 8:08 pm
А чего на реле небыло "+" или "-"
Shtyr@
