почему незаводится volvo 960 1996
Сообщение KostYK » Чт июн 22, 2006 10:30 am
имеется вольво 1996 года 960 двигатель 3 литра (2.9)
немного истории..
по словам клиента машина пришла на капиталку своим ходом
перебрали двигатель, в начале проблемы были с установкой фаз, вроде как они решили этот вопрос, но искра очень редко была (обычно один раз проскакивает как стартер отпустишь) редко ругалась на датчик колена, его он купил новый оригинальный, грешил он на блок управления двигателем, отвозил в Москву, там дали заключение что он исправен, все сигналки неоднократно проверялись, блокировок нет (то-есть естьно не блокируют) был нарушен кабель на катушки. Пол года она имела хозяев и тех кто к ней подходил... :shock:
Ко мне притащили с севшим аккумом мертвую и холодную..
что мешало ей завестись?
KostYK
Сообщение Крымчанин » Чт июн 22, 2006 11:19 am
хм странное западло
наверно шото не так поставили и ли фишки не туда запхали
Сообщение Mitch » Чт июн 22, 2006 11:37 am
Проскакивание искры при отпускании стартера говорит о либо неисправности в цепи питания катушки зажигания (окисление и т.п.), либо слабо заряженном аккумуляторе, либо о неисправности самой катушки (межвиток). Смотреть желательно мотор-тестером
Mitch
Сообщение KostYK » Чт июн 22, 2006 3:40 pm
проводка исправна в цепях катушек проблем нет подключено все верно
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 10 секунд:
подсказка: если-бы не автомат, то скорее всего завели..
KostYK
Сообщение lamaster » Чт июн 22, 2006 7:55 pm
не в замке ли косяк? пятнашка при старте пропадает.....?
lamaster
Сообщение m.s » Чт июн 22, 2006 9:03 pm
С драйв платой што-то?
Сообщение SERGE » Чт июн 22, 2006 10:25 pm
подсказка: если-бы не автомат, то скорее всего завели..[/quote]
Столкоча?
Или венец?
А сигнал с датчика холла как себя вёл?
SERGE
Сообщение andzey » Чт июн 22, 2006 11:49 pm
там чтото с проводкой на стартер связано.
andzey
Сообщение audivw » Пт июн 23, 2006 1:28 am
Стартер и датчик вала в приятном соседстве.
При убитом первом - второй "шалеет". На некоторых автомобилях можно видеть неисправность на тахометре))))
audivw
Сообщение KostYK » Пт июн 23, 2006 9:24 pm
В точку!! наводки на датчик от стартера!
Всем спасибо! :)
KostYK
