Про турбину!
Сообщение Kyzya » Вс май 28, 2006 5:46 pm
Доброго времени суток!Была интересная ситуация,дело в следующем.Приходит на ремонт Спринтер 2001г. 313 сди.2.2 турбина с геометрией(машина без ЕГР,расходомера,катализатора).Хорошо слышный свист турбины на всех режимах,кроме х.х,по всем параметрам турбина(диагностика,на глаз и т.д) Хозяин долго мучался-сначала турбина б\у,ещё хуже,потом 2 раза с реставрации,наконец добираемся до новой оригинальной.Установка прогрев.проверка по 3 разу всей системы обеспечения наддува.Итог показания велеколепны(проверка механикой и диагностикой,так же проверка управления по разряжению).Но есть одно но имеем звук очень похожий на передув на определённых режимах ,при скидывании шланга управления лопатками с турбины звука нет.на любых оборотах двигателя.Естественно шок!Переставляем турбину на другую машину вопросов нет все ок.Б\у турбину ставим на этот аппарат тот же эффект передува,так сказать.Облазили всё что можно и имеет отношение турбине .Сравнивали показания с двух машин(все показания давление наддува и динамику механикой,разряжение механикой и плюс показания сканера)Динамика изменений на проблемной машине незначительно хуже(т.е запаздывает),были подменены на новые клапан регул. наддува,датчик наддува.проверена проводка.Все полный ступор.Да естественно ошибок нет.Проблему решили.На ваш взгляд что было?
Kyzya
Сообщение Professor Douel » Вс май 28, 2006 11:38 pm
Развалился глушитель?
Professor Douel
Сообщение Kyzya » Вс май 28, 2006 11:40 pm
Professor Douel писал(а):Развалился глушитель?
Не-а. :lol:
Kyzya
Сообщение Professor Douel » Пн май 29, 2006 11:42 pm
Так ты говоришь, все нормально, и давление, и механика, ненормальный только звук? Тогда, может, что-то отломилость и дребезжало в интеркуллере?
Professor Douel
Сообщение Kyzya » Вт май 30, 2006 7:21 am
Нет. :D Был звук передува,который уходил при снятии шланга управления с геометрии. :roll: Куллер чистый.Вот так и мы(занесло аж дозаводских характеристик блока-потери и т.д) :wink:
Kyzya
Сообщение Крымчанин » Вт май 30, 2006 8:50 am
а не врал ли датчик давления ?? ну или там трубка к нему была немного порвана !!
Сообщение Kyzya » Вт май 30, 2006 8:50 pm
Нет датчик в поряде!Это были первые мысли! :lol:
Kyzya
Сообщение deusex » Ср май 31, 2006 9:14 am
Может где коллектор сифонил?
deusex
Сообщение audivw » Ср май 31, 2006 10:08 am
Вакуумный насос сколько выдает разряжения, и как быстро?
audivw
Сообщение Roman » Ср май 31, 2006 12:39 pm
У меня такая мысль что где-то что-то было забито... Хотя трактора - это не ко мне :smile:
Roman
Сообщение Крымчанин » Ср май 31, 2006 1:57 pm
забит сосок на трубку датчика
Сообщение Kyzya » Ср май 31, 2006 10:33 pm
deusex писал(а):Может где коллектор сифонил?
Да именно так!!! :smile: Незначительное(или наверное начальное) нарушение прокладки приблизно миллиметров десять в следствии корозии по месту уплотнения на первом цилиндре. Увидели после снятия коллектора(вокруг всё было чинно и благородно)т.е следов пробоя(сажи)небыло! А звуковая характеристика-ну передув хоть тресни.Всем спасибо! :D
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
audivw писал(а):Вакуумный насос сколько выдает разряжения, и как быстро?
Вакумник чётко где то -0,7
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Roman писал(а):У меня такая мысль что где-то что-то было забито... Хотя трактора - это не ко мне :smile:
Тогда уж пробито. :smile:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Крымчанин писал(а):забит сосок на трубку датчика
Не внимательно читал первый пост. :wink: Всем ещё раз спасибо!!!
Kyzya
