avto 1992 года проблема плавают обороты ;ошибка предел адаптации;СО около 8%
чел приехал с жалобой на расход и плавание оборотов.подключился сканер пишет предел адаптации;глушу мотор стираю ошибку завожу через 5-10 секунд предел адаптации СО улетает в небеса.
отключаю лямбду;смотрю дату;сигнал ЛЗ БУ видит как 383мв;думаю писец блоку есть внутри смещение вот он и видит как будто ЛЗ на бедной смеси обогащает смесь.ну думаю блок в помойку;чел привозит другой БУ смещение до тысячных миливольт совпадает.ясно что БУ здесь ни при чем.начинаю плавно тупиковать;авто даже не запускаю просто включаю зажигание и смотрю смещение;ни пса.забыл сказать проводки от зонда откусил в самом начале;от разьема блока.т.е. проводка исключена.
в общем ходил вокруг весь день но к вечеру нашел решение.ваши мнения коллеги?
