Поиск утечки тока, на WDB463333
Сообщение Vitalikus » Ср апр 05, 2006 8:43 pm
Ток покоя – 3 Ампера, жрут все блоки работающие от первого положения ключа -15Х ,
ПРИКОЛ В ТОМ – что все блоки целые, всё штатное оборудование работает, а не штатного, просто нет….. Правду рассказал сам клиент (после пыток :) ) на устранение ушло минуты 2.
В чём прикол…?????
Vitalikus
Сообщение mb » Ср апр 05, 2006 11:44 pm
блоки сидений
mb
Сообщение Vadim AA » Чт апр 06, 2006 12:40 am
mb писал(а):блоки сидений
Да это как-то просто , что-то здесь не так. :?
Vadim AA
Сообщение Sergik » Чт апр 06, 2006 3:49 am
MB прав, на геленах это самая частая неисправность.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
А причё сдесь ток покоя при 1 проложении ключа, ведь в этом положении кое кто и не спит.
Sergik
Сообщение diusha » Чт апр 06, 2006 5:27 am
быть может клиенту не нравилось, что магнитола отключается при выключении зажигания и ему замкнули на ней постоянный плюс на плюс от зажигания. видел я такое на 202. прикол - SRS ваще не загоралась. подойти так к машине, КА-АК пнуть ее, и подушки выстрелят. или не выстрелят? :wink:
diusha
Сообщение RomanovE » Чт апр 06, 2006 3:19 pm
Может клиент поменял какое реле, цоколёвка немецких и российских реле не совпадает.
Ещё как вариант, не хранил ли в блоке предохранителей россыпью что-то проводящее: проволочки, фольга, инструмент?
RomanovE
Сообщение Vitalikus » Пт апр 07, 2006 1:24 pm
То mb – холодно
То Sergik – холодно, ключ вынут, всё закрыто проверка через 6 минут.
То diusha – холодно
То RomanovE – теплей , направление верное.
Vitalikus
Сообщение Sergik » Пт апр 07, 2006 6:34 pm
На геленах, в блоках сидений, один раз, встретился заклинивший от пыли вентилятор обдува сидения. Так разряд батарейки был коллосальный, блок не засыпал с приличным током потребления. Может конечно и "холодно", тебе видней.
Sergik
Сообщение Vitalikus » Пт апр 07, 2006 7:03 pm
Sergik писал(а):На геленах, в блоках сидений, один раз, встретился заклинивший от пыли вентилятор обдува сидения.
Vitalikus
Сообщение Вова » Пт апр 07, 2006 7:10 pm
Vitalikus писал(а):Правду рассказал сам клиент (после пыток :) ) на устранение ушло минуты 2.
Хрен его знает, что там клиент намудрил!
Может прикуриватель усовершенствовал??
Вова
Сообщение Vitalikus » Пт апр 07, 2006 7:37 pm
Вова писал(а):Может прикуриватель усовершенствовал??
Не......, этот клиент считал: что Немцы, не доукомплектовали, этот чудный тазик (наверное, с целью экономии) :smile: и он восполнил пробел…. Через 3 дня сел АКБ, купили новый, и следующий постигла – та же участь. В результате пришлось, обратится в сервис.
А, я честно сказать – такой прикол встретил в первые, на других Мерсах, такая доукомплектация проходит безболезненно, и иногда открывает новые возможности. :shock:
Vitalikus
Сообщение Electric » Пт апр 07, 2006 8:30 pm
Вставил все отсуствующие реле и предохранители? :D
Electric
Сообщение Vitalikus » Пт апр 07, 2006 9:50 pm
Electric писал(а):Вставил все отсуствующие реле и предохранители? :D
Ну, точно – до этого мог додуматься, только Русский человек. :) При чём залез даже, в самый скрытый блок – между сидениями, туда при желаний трудно попасть. После снятия лишних предов, ток вернулся в свои пределы. Вот такие бывают приколы, и как их искать,,? супернаучными методами???…… :smile:
Vitalikus
Сообщение mixdiur » Вт май 21, 2019 9:47 am
Да уж,диагностика должна начинаться с опроса клиента,иногда, "с пристрастием"!))
mixdiur
