VW LT28 2,5SDI проблемы с запуском.
Сообщение Professor Douel » Сб мар 11, 2006 9:36 pm
Развлекался я с этим авто долго. Два раза вынимал двигатель. Проблему нашел и устранил. А проблема выглядела так: при врашении стартером если не происходит запуска сразу - дальше можно не крутить. Выключаешь зажигание, включаешь снова, крутишь. Может запуститься сразу, может с третьей-пятой попытки.
После запуска все нормально. Стрелка тахометра при вращении стартером "плавает" от 0 до 2000 об/мин. Диагностика периодически выдает ошибку датчика оборотов :D
Professor Douel
Сообщение Kyzya » Сб мар 11, 2006 11:43 pm
И всё таки осевое смещение? :wink:
Kyzya
Сообщение Vitalikus » Сб мар 11, 2006 11:59 pm
Может, на маховике погнулась пластина, или штифт, извините не знаю, что там стоит, :oops:
Просто на мерсах так бывает, когда сигнал от датчика слабый, по причине согнутых пластин на маховике.
Vitalikus
Сообщение Professor Douel » Вс мар 12, 2006 12:08 am
Kyzya писал(а):И всё таки осевое смещение? :wink:
Я тоже так думал, когда первый раз вынул двигатель. Поменял полукольца на коленвалу, заодно и вкладыши. Не помогло.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Vitalikus писал(а):Может, на маховике погнулась пластина, или штифт, извините не знаю, что там стоит, :oops:
Когда не дало результата устранение осевого люфта коленвала, я решил заменить зубчатый диск на коленвале (ну и за одно, датчик оборотов). Хотя родной производил нормальное впечатление. Диск стоит на валу внутри картера. Для этого пришлось второй раз вынуть двигатель и разобрать его.
Не помогло! И диск, и датчик нормальные!
Professor Douel
Сообщение Kyzya » Вс мар 12, 2006 12:15 am
А только одна ошибка? Виталь глянь личку или отпиши на мыло.(по другой теме)
Kyzya
Сообщение kuznechanin » Вс мар 12, 2006 9:53 am
сказал бы код движка,и год
kuznechanin
Сообщение Professor Douel » Вс мар 12, 2006 10:11 am
kuznechanin писал(а):сказал бы код движка,и год
VW LT 28 SDI, Двигатель AGX, 1997 год, 2,5 л, дизель.
Professor Douel
Сообщение kuznechanin » Вс мар 12, 2006 11:07 am
ну а с проводкой датчика все ок?
точка соединения массы датчиков в жгуте в порядке?
kuznechanin
Сообщение Kyzya » Вс мар 12, 2006 9:16 pm
А где наводящии вопросы? :duel:
Kyzya
Сообщение andzey » Вс мар 12, 2006 11:04 pm
может быть наводки от стартера
andzey
Сообщение slavik33 » Вс мар 12, 2006 11:10 pm
Стартер поменял?
slavik33
Сообщение Professor Douel » Вс мар 12, 2006 11:25 pm
andzey писал(а):может быть наводки от стартера
Поздравляю.
Действительно, как оказалось, хозяин купил авто после небольшой аварии. До нас был на 3-х станциях, где не смогли найти причину. Подозрительным казался большой осевой люфт коленвала. Для этого вынимался двигатель 1-й раз. Естественно, я перепроверил всю проводку, пытался исключить влияние стартера, запитывая его от отдельного аккумулятора. Осцилографом видел помеху. Но сакзать, откуда она берется - не мог. Решено было вынуть двигатель второй раз, снять коленвал с диском и вращая его в токарном станке, снять датчиком обороты. Эксперимент показал, что вал, диск с прорезями, датчик, проводка - нормальные. Оставался все-таки стартер. Собрали двигатель - вращаем стартером - помеха есть, вращаем вручную - обороты считываются нормально!
Разобрал стартер - трещина в одном из магнитов статора (следствие аварии). Заменил статор и все заработало!
Очевидно, трещина вызывала мощный электромагнитный импульс, который давал наводку на показания датчика оборотов.
Примечательно то, что крутил стартер абсолютно нормально.
Professor Douel
Сообщение Peugeot605 » Ср мар 15, 2006 11:30 pm
Фантастика. Никогда бы не догадался. Хоть до пенсии думать.
Peugeot605
