VW LT28 2,5SDI проблемы с запуском.
Сообщение Professor Douel » Сб мар 11, 2006 9:35 pm
Развлекался я с этим авто долго. Два раза вынимал двигатель. Проблему нашел и устранил. А проблема выглядела так: при врашении стартером если не происходит запуска сразу - дальше можно не крутить. Выключаешь зажигание, включаешь снова, крутишь. Может запуститься сразу, может с третьей-пятой попытки.
После запуска все нормально. Стрелка тахометра при вращении стартером "плавает" от 0 до 2000 об/мин. Диагностика периодически выдает ошибку датчика оборотов :D
Professor Douel
