ДА просто вопрос
Сообщение Павел1 » Сб фев 04, 2006 10:42 pm
Сегодня прочитал в жур."З.р":чтобы улучшить работу простой класики скарб. мотором необходимо соединить 1свечу с 4,а 2 с 3.Чтобы была холостая искра в др. цилиндре.Написано что проверено,реально помогает.Вопрос как технически это можно реализовать,только культурно??
Павел1
Сообщение MasterW220 » Сб фев 04, 2006 11:42 pm
Это реализовано на Мерседесе на 111 и 104 моторе.
Одна катушка на 2 цилиндра. 1-4 2-3
За один рабочий цикл 2 искры (вторая молотит в холостую)
MasterW220
Сообщение Павел1 » Сб фев 04, 2006 11:55 pm
Я думаю что у этого владельца ВАЗа не было катушек от мерина
Павел1
Сообщение Вова » Вс фев 05, 2006 1:50 am
MasterW220 писал(а):Это реализовано на Мерседесе на 111 и 104 моторе.
Далеко не только у Мерседеса такая схема работы зажигания.
Павел1 писал(а):Вопрос как технически это можно реализовать,только культурно??
Грамотней переделать с-му зажигания целиком на электронную. Сдвоенную катушку можно взять от той же восьмёрки.
А простая установка высоковольтных перемычек на крышке трамблёра или ВВ проводах, мне кажется, ни к чему хорошему не приведёт, тк скорее всего упадёт энергия искры, наверняка будет утечка напряжения через эти же перемычки, а так же возрастёт нагрузка на саму катушку зажигания, соответственно сократится её срок службы.
Вывод: либо не заморачивайся совсем, либо по полной. :D
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ещё одна мысль! Сдвоенный бегунок можно воткнуть! :D :D
Вова
Сообщение smartservice » Пн фев 06, 2006 10:11 pm
В своё время на классику устанавливали МПСЗ( микропроцессорную систему зажигния) ( в том числе фирма Мастер Мотор), но время идёт, появляется вазовский впрыск- появляется возможность использовать цепь зажигания с модулем GM- это лучший вариант (Мощность искры!)Программы пишуться легко! Промежуточный вариант- электронное зажигание от Нивы! Дёшево, надёжно, просто! Энергии искры- достаточно!
smartservice
Сообщение wrm » Ср фев 08, 2006 8:16 am
Уважаемый Павел1! Я так понимаю, Вы хотите в параллель включить
по 2 свечи? Состояние контактов у свечей разное, искра и будет только у 1 свечи из двух.
Регулярно читаю "ЗР", но ТАКОГО там что-то не припомню...
wrm
Сообщение Vadim AA » Чт фев 09, 2006 1:54 am
wrm писал(а): Вы хотите в параллель включить
по 2 свечи?
Наверно он хочет последовательно .
Vadim AA
Сообщение Павел1 » Вс фев 12, 2006 10:23 pm
Специально для многоуважаемого WRM.ТАКОЕ там написано на стр 261 №2 февраль 2006
Павел1
Сообщение кабан » Пн фев 20, 2006 12:00 am
По -моему тема не стоит выеденного яйца.Может только для любителей тюнинговать ТАЗ 2106.
кабан
Сообщение молоток » Вс мар 05, 2006 12:51 pm
В каком номере написано?
молоток
Сообщение гражданинъ » Пт мар 31, 2006 10:39 pm
В этом случае лучше объединить все четыре на центральный Вдруг будет работать
гражданинъ
Сообщение Alex B » Сб апр 01, 2006 11:37 pm
А особенно если таз разогнать с горочки...
Alex B
Сообщение mb » Сб апр 01, 2006 11:46 pm
ага оразогнать с горы и на прямик на сер и молот
mb
