НУ, типа крайслер.
Сообщение m.s » Сб фев 04, 2006 9:35 pm
Давненгько меня тут не было.... Скучно у Вас тута.... Таки я Вас повеселю!
Приезжает намеднись крайслер вояджер 2,0 европеец 99год. Точнее его родимого на шнурке... Горит лампа аларм сет. машинка естессна ни в какую не заводится. День работы я на это чудо убил и всё-таки завёл. Кое чего в этой машинке поменять придётся, но поехала она и так. ваши соображения, любезныя. :wink:
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 час 20 минут 49 секунд:[/size][/color]
Остальное позж-ж-е-е!
[color=green][size=9]Добавлено спустя 21 час 54 минуты 56 секунд:[/size][/color]
Упсс.. Тишина.. Даже вопросов нет. подсказка первая. В моторе кодов нет. стартер не крутит. При повороте ключа на старт в климе отрабатывает какая то заслонка. Сам климат на все команды отзывается. Если выдрать реле стартера и принудительно прокрутить мотор искра есть, пробник всунутый в разъём форсунки моргает, но при этом сканер показывает длительность впрыска НОЛЬ. И ещё. Сканер не может связаться с блоком АБС, с приборкой, и бортачём. Коробка механика. Так бы и с коробкой не связался. Разруливайте. :D
Сообщение Вова » Вс фев 05, 2006 1:55 am
Ну мля, замок зажигания чтоль?
Вова
Сообщение Diman » Пн фев 06, 2006 10:04 am
МАССА???
Diman
Сообщение m.s » Пн фев 06, 2006 8:58 pm
Ага... замок.... масса... ща, пять секунд. А блок моторный сам по себе без клемы 15 ожил и связался со сканером. Неее, господа. Посмотрите схемку, ну хотябы в митчеле на вояджер 2,4 2000 года по америкосам. У перечисленных не читабельных блоков есть кой-чё общее. К стати, машинка с транспондерным имо, но дело не в ключе и не в блоке имо и не в считывающей катушке. ;)
Сообщение llogos » Вт фев 07, 2006 11:12 am
ASD реле.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
ASD- automatic shutdown rele. Оно общее, через него и форсы и катушки и т.д....
llogos
Сообщение m.s » Вт фев 07, 2006 2:22 pm
С питаловом порядок. ГОРИТ ЛАМПА АЛАРМ СЕТ. Т.Е ИММО! ИМЕННО ПО ЭТОМУ БЛОКИРОВАН СТАРТЕР И НА ФОРСУНКАХ САМ БЛОК МОТОРА ВЫСТАВЛЯЕТ 0 (НОЛЬ) МИЛИСЕКУНД. САМ ИМММО И ВСЕ ЕГО ПРИЧЕНДАЛЫ НЕ ПРИЧЁМ. ПРИ ЭТОМ НЕ ЧИТАЕТСЯ АВS, ПАНЕЛЬ, КЛИМА, БОРТМОДУЛЬ. ЕЩЁ РАЗ ПОДЧЁРКИВАЮ. У ЭТИХ БЛОКОВ ЕСТЬ НЕЧТО ОБЩЕЕ. И ЭТО ОБЩЕЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ И К БЛОКУ ИММО. ОТКРОЙТЕ СХЕМКУ, ЛЮДИ! ВАМ ВСЁ СТАНЕТ ЯСНО. ;)
Сообщение Kyzya » Ср фев 08, 2006 12:59 am
CAN-шина?
Kyzya
Сообщение ant » Ср фев 08, 2006 7:37 pm
Масса у них общая. G206.
ant
Сообщение m.s » Чт фев 09, 2006 2:44 am
Масса не причём. А вот kyzya очень близок к ответу. Я ткнулся в 3 и 11 ногу диагнозы относительно глебы - 8,5 вольта при положенных 2,5! :? Дальше я стал методично откидывать блоки. Чем больше я откидывал блоков тем выше становилась напруга. и на конец при очередном отключении напр. свалилось в ноль :D После подключения живых блоков восстановились норм.2,5 в на ццд бус, всё считалось и завелось. Дожимайте :wink:
Сообщение Вова » Чт фев 09, 2006 6:13 pm
Блок климата чтоли? ты на нём сосредоточил внимание.
Вова
Сообщение m.s » Чт фев 09, 2006 6:24 pm
не-а! :D Ну давайте , дожимайте. Не так много блоков осталось без которых машина заводится и ехает. 8)
Сообщение ant » Чт фев 09, 2006 7:14 pm
Мля... Гадать приходится, однозначно не ответить. Трип, радио, АБС, подушки и BCM. Я за радио или трип.
ant
Сообщение llogos » Чт фев 09, 2006 11:14 pm
Наверное АБС коротнул, бывает иногда.
llogos
Сообщение m.s » Пт фев 10, 2006 12:12 pm
Ладно люди. Это была панель приборов. Без бортконтроля машинку не заведёшь.... все молодцы, всем спасибо. ;)
