кабан писал(а):Приехал клиент ,жалуется на плохой запуск мотора и гул в салоне.Давление топлива больше 6 бар,после остановки двигателя быстро падает до 0.Заменили топливный фильтр и насос.Давление в норме ,остаточное держится,но после работы примерно в течении минуты двигатель глохнет,затем если завести работает минуту и все повторяется.Причина?
Фильтр обсорбер поуши в бензине.
Клапан системы регенерации начинает работать через минуту и по магистрали системы вентиляции начинает гнать топливо (а не пары) двигатель. Как следствие переобогащённая смесь.
Сталкивался сам на 140кетах.
