Espero не едит и тупая.
Сообщение Vovchik_tag » Пн дек 12, 2005 7:47 pm
Старожилов форума не беспокою,уже бала эта тема в старом форуме.А вот как остальные? Машина не едит,тупит и греется,при этом нет ни троения ни дерготни.Вопрос что было?
Vovchik_tag
Сообщение imre » Пн дек 12, 2005 11:02 pm
Бывает такое при не правильной установке зажигания (Запаздывает)
imre
Сообщение Vitalikus » Пн дек 12, 2005 11:44 pm
Это мотор тупит? Или ходовая, не даёт разогнаться, например: - колодки примёрзли? :)
Vitalikus
Сообщение Vovchik_tag » Вт дек 13, 2005 4:31 pm
Как всегда все было просто,но когда сам нашел до сих пор не могу понять почему?
Vovchik_tag
Сообщение Alexander P » Вт дек 13, 2005 8:39 pm
Шторка в прерывателе провернулась?
Alexander P
Сообщение Vovchik_tag » Чт дек 15, 2005 5:55 pm
Alexander P писал(а):Шторка в прерывателе провернулась?
И откуда там шторка? Хотелбы я на такую Деу глянуть. :shock:
Vovchik_tag
Сообщение Alexander P » Пт дек 16, 2005 2:04 am
Не придирайся к словам. Ротор индукционного датчика на валу прерывателя могло провернуть. На Нексии такое встречал.
Alexander P
Сообщение Vovchik_tag » Пт дек 16, 2005 3:36 pm
Alexander P писал(а):Не придирайся к словам. Ротор индукционного датчика на валу прерывателя могло провернуть. На Нексии такое встречал.
Неисправность была вычисленна мотортестером,хотя если открыть капот,все под рукой(достаточтно было бы обычного тестера)Добавлю все датчики норма,железо тоже. :D
Vovchik_tag
Сообщение Rus07 » Пт дек 16, 2005 10:55 pm
Может сопротивление индукционного датчика уплыло или вежвитковое или на корпус? Сопротивление бегунка, вторички?
Rus07
Сообщение Vovchik_tag » Сб дек 17, 2005 9:00 am
rus07 писал(а):Может сопротивление индукционного датчика уплыло или вежвитковое или на корпус? Сопротивление бегунка, вторички?
Это ни причем.
Vovchik_tag
Сообщение Kyzya » Сб дек 17, 2005 10:09 am
Проблемки по питанию(окислы) ?
Kyzya
Сообщение Rus07 » Вс дек 18, 2005 9:03 am
Отсутствие электронной регулировки зажигания (42)? Фишка октана?
Rus07
Сообщение Vovchik_tag » Пн дек 19, 2005 9:59 am
Для двух последних сообщений тоже не это.
Vovchik_tag
Сообщение Rus07 » Пн дек 19, 2005 7:40 pm
Из того, что можно проверить обычным тестером вроде все перечислили, за исключением проводки. Ну может еще генератор не упомянули. Вовчик дай намёк!
Rus07
Сообщение Vitalikus » Пн дек 19, 2005 11:09 pm
Может вакуумник с впускного коллектора, соскочил? но тогда, обороты должны гулять.:sad:
Vitalikus
