Вода в масле
Сообщение Федотов » Вс дек 11, 2005 10:31 pm
Неделю назад поменял масло в ВАЗ-2109, заодно отрихтовал поддон (была
вмятина). Перед установкой поддон промыл. Всю неделю стояла температура
воздуха от 0 до -6. Позавчера температура воздуха опустилась до -15. Утром
уехал на работу. Вечером стал заводить машину, пропало давление. При
ремонте обнаружил в поддоне лед. Изучил оставшееся после смены масло в канистре, воду
не обнаружил. Вопрос – откуда могла появиться вода в масле.
Федотов
Сообщение imre » Вс дек 11, 2005 10:49 pm
А может ктото помог?
imre
Сообщение Vovchik_tag » Вс дек 11, 2005 10:53 pm
Причин много от банального конденсата,до не качественнго топлива и масла.
Vovchik_tag
Сообщение pac.81 » Вт дек 13, 2005 5:47 pm
помыл двигатель после ремонта а щуп забыл вставить когда масло менял
pac.81
Сообщение ALEKC » Вт дек 13, 2005 6:13 pm
Масло дерьмо, а конденсат обычно на крышке маслозаливной горловины видно. А то, что в канистре не осталось, вспомни как канистру держал когда масло заливал, наверное горловина сначала была сбоку емкости, а потом внизу :D
ALEKC
Сообщение Вова » Вт дек 13, 2005 7:12 pm
Может это твой "тосол" в поддоне оказался?
Вова
Сообщение lamaster » Вт дек 13, 2005 11:26 pm
сколько льда было?
lamaster
Сообщение AlexB » Ср дек 14, 2005 1:38 am
Федотов
Блок раскололся при минус пятнадцати, вот тебе и лёд с водой в поддоне...
Кто же при -15 на воде ездит? :)
AlexB
Сообщение RomanovE » Сб дек 17, 2005 5:57 pm
Шланг от омывателя со шлангом вентиляции картера не мог перепутать?
RomanovE
Сообщение Urin » Вс дек 18, 2005 11:08 am
Может быть из-за негерметичного шланга вентиляции картера и мотор сосёт холодный воздух прямо в картер и картер не прогревается,ещё и потому,что мало ездишь.
Urin
Сообщение kuznechanin » Пн дек 19, 2005 9:10 am
сапун за бортом - это может быть,особенно если карб,но :smile: :smile: :smile: но прохожий похоже просто просил помощи,сам ответа не зная ..исчез - столько вариантов нескоро проверишь,а если причины серьезные - ему уже не до викторины :shock:
kuznechanin
Сообщение audivw » Вт дек 20, 2005 1:38 am
Вот и догадывайся - вопрос это был, или просто чел на досуге забрел на сайт, и написал это....а вы думайте, и копья ломайте :smile:
audivw
