Про дигифанта давно не писали
Сообщение lamaster » Чт дек 08, 2005 11:26 pm
Приезжает четвертый пассат(2Е Digifant) после замены ремня грм. Просит отрегулировать угол опережения зажигания. Всего делов-то... Подключаю строб, ктс, завожу, работает вроде нармально, не скажешь, что сильно сбито. Вхожу в режим настроек, жму кнопочку basic setting и дигифант глохнет. Завожу еще раз, работает, жму basic setting - и эта падла опять глохнет :? Клиент рядом начинает интересоваться, чтойта я там ламаю в евонай машине. :mad: Ладно, завожу, и снимаю температурный датчик - хрен там, не становится в базу :? ..... Угадайте, что ему было надо :D (метки, ошибки,подсосы отбросить)
lamaster
Сообщение diagnost1 » Пт дек 09, 2005 10:20 am
Колись меня эта тема давно интересует.
diagnost1
Сообщение sasha-vyborg » Пт дек 09, 2005 11:30 am
Гл.реле? :roll:
Сообщение lamaster » Сб дек 10, 2005 12:50 am
неа, не питание. 8) . Подсказка: чего происходит при переходе с обычной работы на работу в режиме настройки 8) ? мозги выставляет какие-то фиксированные значения некоторых выходных сигналов.....
lamaster
Сообщение diagnost1 » Сб дек 10, 2005 10:07 am
diagnost1
Сообщение Deniss » Сб дек 10, 2005 9:32 pm
клапан хх или грязная заслонка
Deniss
Сообщение lamaster » Сб дек 10, 2005 10:09 pm
оно самое. там кроме клапана есть еще винтик регулировки холостых оборотов. винтик был придушен, холостые держались клапаном. дигифант в базе прикрывал клапан и мотор глох. помогла отвертка :lol: интересно что когда винтик крутишь в базе, холостые меняются, а при норм работе обороты не изменяются.
lamaster
Сообщение Vovchik_tag » Вс дек 11, 2005 1:00 am
lamaster писал(а):оно самое. там кроме клапана есть еще винтик регулировки холостых оборотов. винтик был придушен, холостые держались клапаном. дигифант в базе прикрывал клапан и мотор глох. помогла отвертка :lol: интересно что когда винтик крутишь в базе, холостые меняются, а при норм работе обороты не изменяются.
Ко всему и ДПЗ обнюхать надо,весьма коварная вешь.
Vovchik_tag
Сообщение andzey » Ср дек 14, 2005 12:40 am
мне такой же случай был.я збросил все адоптации и перестал глохнуть.можно было нормально выставить зажигание.может совподение.
andzey
Сообщение lamaster » Ср дек 14, 2005 8:13 pm
да это вообще прикольная система :( чего-то я делал в приборке на ауди бэ четыре, мерял там чего-то, короче стояла она около часа со включенным зажиганием. так у ней уплыли холостые и начала тупить по-страшному :oops: хозяйка меня чуть не съела :mad: скинул адаптации и всё стало гут......
lamaster
Сообщение Vovchik_tag » Сб дек 17, 2005 9:05 am
2Е не люблю все там через жопу!
Vovchik_tag
Сообщение audivw » Вт дек 20, 2005 1:44 am
to Вова таг. Нормальный мотор - не ругай. Особенно бодрят системы первых поколений - без диагнозы :smile:
audivw
Сообщение robo » Вт дек 20, 2005 8:31 pm
lamaster писал(а):Приезжает четвертый пассат(2Е Digifant) после замены ремня грм. Просит отрегулировать угол опережения зажигания...
ОТ Колись, :shock: почему после замены ремня требуется регулировать угол?(только не надо про то,что ремень растягивается...)
Спасибо и удачи!
robo
Сообщение lamaster » Вт дек 20, 2005 10:40 pm
то robo. Колюсь :wink: так там трамблер приводится отдельным шкивом от ремня грм. и при замене некоторые менялы смотрят метки распреда и коленвала, а туда не заглядывают. некоторым даже крышку трамблера лень снять, вот так и получается сбитый угол....и начинают даргать трамблер...... :mad: но даже если все стоит по меткам, не помешает подстроить, ведь неизвестно, что там стояло до замены..... 8)
lamaster
Сообщение robo » Вт дек 20, 2005 11:30 pm
lamaster писал(а):то robo. Колюсь :wink: так там трамблер приводится отдельным шкивом от ремня грм. и при замене некоторые менялы смотрят метки распреда и коленвала, а туда не заглядывают...
Про трамблер- это все просто,Ватсон...
Я так и понял, что "некоторые менялы " у вас работают для диагностов :lol: .
Значит,с вас пиво!(им!)
И удачи!
robo
