BMW(34) 520 ошибка 200
Сообщение Shtirlec » Сб ноя 26, 2005 1:45 am
Машина ведёт себя как захочет , со смесью тварится непонятное и лимдазонда не слушается. После нескольких минут работы в памяти появляется ошибка 200(неисправность блока управления )
Вот вам загадка :D :D
Shtirlec
Сообщение audivw » Сб ноя 26, 2005 2:35 am
Питание блока (массы в том числе) - типовой дефект.
audivw
Сообщение comdiv » Сб ноя 26, 2005 10:39 pm
Блок управления дв. частично затоплен водой из-за забитого, грязью и листьями , слива внизу под отсеком для эл. блоков.
comdiv
Сообщение Shtirlec » Вс ноя 27, 2005 4:42 pm
нет :D воды блиско небыло :D и масса с питанием в порятке :D
Shtirlec
Сообщение sasha-vyborg » Вс ноя 27, 2005 6:43 pm
Значит,сам блок,что для этих авто-частая проблема.
Сообщение audivw » Вс ноя 27, 2005 10:25 pm
неадекватное чтение еепрома (несовпадение контрольной суммы) может быть только при неправильном питании или некорректной микросхеме ПЗУ 27с512.
Так же вероятно, наводка ВВ напряжения...разрушившийся шунт.
audivw
Сообщение Shtirlec » Пн ноя 28, 2005 10:39 pm
мы тоже так подумали , поменяли пошивку не помогло , заставили хозяина менять сам блок , к сожелению тоже не помогло :D :D
Shtirlec
Сообщение m.s » Вт ноя 29, 2005 3:05 pm
Наверно где-то по входу или выходу сигнальному -управляльному какой-то потенциальчик висит не нужный. Какой нить косячёк в проводке на мозг давит. Замена автомобиля в сборе. :D
Сообщение ALEKC » Вт ноя 29, 2005 4:04 pm
В разъеме лямбды водица и зелень.
ALEKC
Сообщение m.s » Вт ноя 29, 2005 4:34 pm
Ага!!! И соль! Мнонга Соли. А блок то наверно Сименс???
Сообщение audivw » Ср ноя 30, 2005 3:47 am
Некорректный сигнал с зонда Сименс на 200 не подвешивает....
To начальнику ветки: А блок управления хоть какой стоит? дело в том, что 200 только Бош выкидывает...у Сима своя цифра..
audivw
Сообщение Madil » Пт дек 02, 2005 7:18 pm
Попробуй воткнуть другой МОЗГ.У меня такой случай был .Дело не в прошивке а в апаратной части ,в OUTput каскаде
Madil
Сообщение Shtirlec » Сб дек 03, 2005 1:13 am
я то проблему нашол !!! :D дам подсказку все дачики , провода , топливная система и блок управления впорядке :D :D
Shtirlec
Сообщение Madil » Вс дек 04, 2005 9:11 pm
Чем ты работаеш уважаемыйкаким апаратом(сканером) ;)
Madil
Сообщение Shtirlec » Пн дек 05, 2005 12:01 am
CarmanScan -1 \ Uniscan поток данных ровный,
если был бы Modic, думаю решил бы быстрее
Shtirlec
