Если на 210 - PSE и АКБ установлены в салоне, то с 202 сложнее - у него всё “хозяйство” спрятано в багажнике.
1)Как - же открыть?!!!
2)И в чём проблема, данной неисправности?
3)Что? надо поменять? чтоб такое не повторилось.
Urin писал(а):......либо с PSE подать питание на клапан
в замке и дунуть в трубку.
Vadim AA писал(а):1 )![]()
2 )концевик багажника(не срабатывает несколько раз и PSE ,блокируется)
3 )концевик багажника
Дело в том, что концевик окислился, от конденсата, в багажнике и даёт не большое сопротивление. Для индикатора в кнопке – недостаточно. А для электроники в PSE хватает, чтоб записать ошибку.Urin писал(а): Если неисправен концевик то лампочка на кнопке должна гореть
drlex писал(а):Есть старый добры способ открытия багажника на 202.
Снимается аптечка на задней полке, длинным крючком орывается крышка которая закрывает петлю замка и к кучей удлинителей головой на 10 откручивается петля замка.
Вова писал(а):намекаешь, что надо клемму откинуть??
Вова писал(а):от платы + открутить, которая под педалями?
Vadim AA писал(а):АКБ посадить в ноль , а потом зарядку подключить , может ошибка и сотрётся ???
