А вот вам Роверык.
Сообщение Топ-менеджер » Пт фев 15, 2008 11:46 am
m.s писал(а):А на счет зазоров, так во всех моторах, с которыми имел дело, с коромыслами и верхним распредом при прогреве зазор увиличивался. Если не верите, то проверьте. Хонда, мазда, тойота, фольксгрупа
Серёж, а где это ты в VAG увидел коромысла??? Я видела только шайбы :D ..как обычно называется такое привод ГРМ - с цилиндрическими толкателями.
А вот вам Роверок :lol:
Ровер - 620i, "хондовский" мотор, 1994 год.
Не работал магнитофон, но машина работала и ездила.
Парни решили купить, и поставить новый магнитофон ( то ли дело сча всё на фишечках - и никаких переподключений с проводкой делать не нужно ).
Купили. Старый вытянули, фишки переставили, новый "впихнули" :D
В итоге -
магнитофон работает, а машина только стартером крутит.
У кого какие мысли про "роверок"???
Топ-менеджер
Сообщение m.s » Пт фев 15, 2008 12:44 pm
Где в Ваге Коромысла? Да сколько угодно! смотрим рисуночек vw :smile:
Не убедительно? Ах, да, это не коромысло... По определению коромысло это рычаг качающийся на оси... Пардон... Тогда глядим рисунок avdia . Настя, ты сама катаешься на таком моторе :smile: :smile: :smile: Если ещё не купила нового икса.
А на счёт ровера... Предположу что в разъёме магнитолы есть провод с сигналом скорости. Если внего шахнуть 12вольт, или закоротить на минус... :roll: :roll:
Сообщение Топ-менеджер » Пт фев 15, 2008 8:47 pm
:shock:
Серёж, ну вот что-то, а моторы фольсквагеновских "полок" я не рассматривала. Уж в "литровке" точно - класссическое коромысло! Если ты об этом знаешь, наверное, у тебя когда-то был VW-Polo??? :oops:
Я какие моторы VAG не встречала - нигде не видела такого, как у тебя на картинках с етки.
m.s писал(а):А на счёт ровера... Предположу что в разъёме магнитолы есть провод с сигналом скорости. Если внего шахнуть 12вольт, или закоротить на минус...
Нет Серёж. С проводкой ничего не было попутано.
А вот когда вытянули main relay впрыска, и посмотрели тестером - пропало вдруг почемуто "+12В" и на запитку форсунок, и на питание самого бензанасоса..
Это подсказка :oops:
Топ-менеджер
Сообщение ELK » Пт фев 15, 2008 10:50 pm
Топ-менеджер писал(а):Парни решили купить, и поставить новый магнитофон ( то ли дело сча всё на фишечках - и никаких переподключений с проводкой делать не нужно ).
В итоге -
Ну выдно всётаки фишки один к одному не подошли! Предохранитель какой то выбил новий маг?
ELK
Сообщение VanhelsING » Сб фев 16, 2008 1:29 am
Абсолютно такая же фигня была на Рено клио-подвисли все клапана после простоя 1 месяц. Господа дилеры грузили человека на ЭБУ.
VanhelsING
Сообщение m.s » Сб фев 16, 2008 11:29 am
Не, Настя :D Половичков в собственности уменя не наблюдалось, но переделал я их в своё время...:roll: Хорошее было время :smile: Взял лампочку, скрепку, гроссбух автодаты и пошёл диагностить. :sad: Чёт я отвлёкся, сорри... Щас смахну набежавшую слезу :smile:
Релюха тама хитрая. К ней идёт два питалова, с разных предов. От замка зажигания кл15, пост + кл30 и сигнал стартера кл 50. Какого не было??
Сообщение Топ-менеджер » Сб фев 16, 2008 12:01 pm
Cерёжа, ну вот смотри .. ))))
Блок предохранителей, что в салоне, что под самой левой ногой водителя - ток на 15А (F2) есть, и сам 15А fuse целенький. Сигнал со стартера тоже в порядке, а вот main relay - обесточено. )))
Ну ещё одна подсказка. Такое иногда нечаянно бывает на старинных "Форд-Сиерра" инжекторных, если не акуратно положить, а бросить запаску в нишу.
Топ-менеджер
Сообщение Днепропетрович » Сб фев 16, 2008 12:32 pm
sasha-vyborg писал(а):Странно;обычно,на холодную зазор увеличивается,для этого его и делают,чтобы не пропал совсем при нагреве!
Не пойму.... :roll:
Меня тоже этот вопрос когдато поставил в тупик, причём на классике жигулей. Там по книге на холодном моторе зазор в клапанах меньше чем на горячем. Я рассуждал так . Чем меньше зазор на прогретом двигателе тем тише он работает и больше открытие клапана. Но так как клапан нагревается, то его ножка удлинняется и наступает момент когда клапан полностью не закрывается. Поэтому делают тепловой зазор между клапаном и коромыслом. Значит на холодном зазар должен быть больше. Но по книге не так . Обращался к мотористам со стажем и ничего вразумительного не услышал. Можно конечно допустить что клапан и головка сделаны из материалов с разным коэффициентом теплового расширения и несмотря на более высокую температуру у клапана он всёравно удлинняется меньше чем увеличивается в размере головка, Но в таком случае можно на холодном моторе регулировать клапана практически без зазора и на горячем зазор появится сам собой . :sad:
Днепропетрович
Сообщение RVD » Сб фев 16, 2008 2:23 pm
Топ-менеджер писал(а):Ну ещё одна подсказка. Такое иногда нечаянно бывает на старинных "Форд-Сиерра" инжекторных, если не акуратно положить, а бросить запаску в нишу.
Там стоит выключатель питания на насос, так называемый "Аварийный выключатель". Вы это имели ввиду?
RVD
Сообщение Топ-менеджер » Сб фев 16, 2008 2:55 pm
RVD
да, это, но, я говорила сразу о Ровере.. :D
Ну - уже почти близко. Как получилось так, что поставили новый магнитофон, и Ровер заглох???
Топ-менеджер
Сообщение RVD » Сб фев 16, 2008 3:16 pm
Топ-менеджер писал(а):RVD
Очевидно здесь таже картина. Посмотрите лс
RVD
Сообщение Топ-менеджер » Сб фев 16, 2008 3:44 pm
Ну всё - сдаюсь. :sad:
Да! В Ровере в центральной консоли находится инерционный аварийный отключатель бензонасоса.
Находится он - с места водителя, если руку засунуть под низ центральной консоли.
"Инерционник" сработал судя по всему тогда, когда демонтировали старый нерабочий магнитофон, так как парни рассказывали, что замучались его "выдирать" :D
Да, причина крылась в "сработавшем" и разомкнутом "инерционнике": он отключает "+12В" от предохранителя F2(15A) до главного реле.
Нажатие на резиновую грушку реанимировало работу Ровера
Топ-менеджер
Сообщение m.s » Сб фев 16, 2008 6:52 pm
В автодате нет схемы. Полез в боша Тут же все понял, но меня опередили... Был у меня 216 после наезда на кирпичик. Ох и долго я первый раз этот инерционник искал :mad:
:app:
