А вот вам Роверык.
Сообщение m.s » Пт окт 21, 2005 10:47 pm
Ровер 618 F18a3 97год. Стоит газовое оборудование третьего поколения. Общий дозатор и четыре трубки - на каждый цилиндр своя. Жалоба: колбасится на холодную, по прогреву колбасня уменьшается работает почти нормально, однако высокое СО 4-5. Расход соответственно. Лямбда висит 0,9 вольта и никуда не дёргается, разве что при сбросе газа. Кат отсутствует. На газу машина работает так же , особой разницы нет. Газ установлен аккуратно, все обманайзеры работают, кодов нет. Высоковольтка заменена ВСЯ. Все датчики перетряхнуты, единственное что на мапе 1,15-1,2 вольта. Вот это и есть первая подсказка. Именно от сюда начался победоносный разгром этой сволочи! Полтора дня в сраку из-за неё :evil:
Сообщение ELK » Пт окт 21, 2005 11:44 pm
Фазы?
ELK
Сообщение m.s » Сб окт 22, 2005 12:16 am
Не .. порядок. Под микрометр проверено. Однако направление верное! оч близко!
Сообщение ELK » Сб окт 22, 2005 12:39 am
А может воздушний фильтр через себя уже ничего не пропускает?
ELK
Сообщение sasha-vyborg » Сб окт 22, 2005 11:22 pm
А сам МАП-ОК?На газовых он летит в первую очередь.
Сообщение m.s » Пн окт 24, 2005 1:16 pm
Ух как я на него зуб точил! :mad: Но оказалось всё в порядке. Показания мапа четко коррелировались с реальным разряжением. Вот его-то родимого чуть-чуть не доставало. Когда на работающей на ХХ на мапе вакумной помпой создали -700мВаr - всё стало ахтунг! и лямбд забегал и СО в норму грохнулось. ;) Воздухан в норме.
Сообщение Uleg » Вт окт 25, 2005 1:04 am
Не знаю как на Ровере стоит МАП, но предполагаю, что слипается вакуумная трубка. Bнутри часто бывает масло.
Uleg
Сообщение m.s » Вт окт 25, 2005 7:45 pm
не-а. Подсосов нет, мап целый, фазы на месте. Вакума действительно было маловато.. Подсказка. Машина приехала с хондасервиса после ТО...
Сообщение Uleg » Вт окт 25, 2005 10:32 pm
А как на этом моторе стоит МАП? На коллекторе или через трубу? И на этом моторе фазы изменчемые или нет?
Uleg
Сообщение m.s » Ср окт 26, 2005 11:50 am
мап присобачен к задней стенке мотоотсека, он жив и с трубкой всё в порядке. фызы не изменяемые. Ишшо раз обращаю внимание - ОБСЛУЖИВАНИЕ. Что на хонде делают кроме замены масла ?
Сообщение andrej LT » Ср окт 26, 2005 12:52 pm
Неужели неправильно регулируют клапана :shock:
andrej LT
Сообщение m.s » Ср окт 26, 2005 9:33 pm
Ну наконец-то! Три подпёртых клапана. При этом компрессия на горячей была не бяды! 11-12,5бар. А на холодную зазор уменьшается, потому-то на холодную и колбасило больше. Вот такой вот ахтунг. :D
Всем спасибо, всем успехов.
Сообщение sasha-vyborg » Ср окт 26, 2005 11:10 pm
Странно;обычно,на холодную зазор увеличивается,для этого его и делают,чтобы не пропал совсем при нагреве!
Не пойму.... :roll:
Сообщение Uleg » Чт окт 27, 2005 12:08 am
Машина 97 года и нет гидрокомпенсаторов?! Регулировочные болты или шайбы?
Uleg
Сообщение m.s » Чт окт 27, 2005 9:25 pm
Ну ребята! Я же тип движка написал.. Тупые рег. винты. И главное не перепутать в какую сторону движку крутить :smile: (левое извращение!!!) Ато мона такова нареглить! А на счет зазоров, так во всех моторах, с которыми имел дело, с коромыслами и верхним распредом при прогреве зазор увиличивался. Если не верите, то проверьте. Хонда, мазда, тойота, фольксгрупа итд. Вот в газ 24 там наоборот. Но там штанги, однако.
