Забавный нисан.
Сообщение m.s » Ср окт 12, 2005 7:43 pm
Когда порешаете задачку, можно перекинуть в юмор. Свежекупленая.
Ниссан максима 95 год. 2,0 V6. За рулём Жэншина. Жалоба : при разгоне мёртво глохнет. тут же передёргиваешь зажигание - машина заводится и работает нормально До следующей перегазовки. На месте то же самое. резко газанул - машина заглохла. Тут же с ключа заводится. Кодов нет по данным всё хорошо :? . проблема решилась неожиданно , смешно и банально. Ничего менять не пришлось. Подсказка. Машинка из голандии.
Сообщение ELK » Ср окт 12, 2005 7:54 pm
Если из Голандии, не исключено, что газовая установка стоит. И не переключена на бензин.Заводится на бензине, газуеш- переходит на газ. Но газа то нету!
ELK
Сообщение robo » Ср окт 12, 2005 7:58 pm
m.s писал(а):Когда порешаете задачку, можно перекинуть в юмор. Свежекупленая.
Вот подсказка все и испортила...
Однозначно,что у них почти все авто едут на газу,и система автоматически переходит с бензина на газ после достижении около 3000 оборотов (и температуры... в более совершенных установках).
Правильный ответ- закончился газ. :shock:
Удачи всем!
robo
Сообщение robo » Ср окт 12, 2005 8:08 pm
ELK , получается, что я с тебя списываю...:kass:
Пардон,видно,застрял при попытке красиво изложить мысль :lol: ...
Удачи!
robo
Сообщение m.s » Чт окт 13, 2005 8:39 pm
Браво, господа! Всем спасибо. Женщина , не смотря на то что что с неё взяли 20 уе, хохотала как шалёная, и очень осталась довольная. Её на 3х предыдущих станциях уже приговорили на полмашины. Блок управления газом был глубоковато запихан и переключатель стоял в соответственном положении. Один щелчёк кнопки и всё стало ахтунг. :D
