Я Вам обещал прикол по фениксу? Их есть у меня...
Волво 460 95год мотр 1.8 моновпрыск. Мотор B18U-103, для любознательных. Этакий гибрид из бошевского моника и сименса по управлению
короче. Приехал. Кодов нет. проблема с холостыми. смотрю из шагового привода хх. винт уже выкручен. Ну я знамо дело сразу на концевик да на моторчик. И то и то убито. однако я заметил одну странность. На концевике сидело 12 вольт. Странно.... по букварю должно быть 5 вольтин. открыл все буквари - автодату, изю, ну всё что было - 5 вольт. тааак... кз по плюсу. Отырваю эбу - при включеном зажигании 12 вольт, при выключенном - 0. таак... От замка зажигания кз +. прзваниваю провод от фишки концевика до 8 ноги эбу. не звонится...
пипец мля... откуда напряжение , почему кусок провода не звонится? Как вы думаете, что я нашел около блока управления после того как полностью вынул и распорол моторный жгут?
