W124 500 или 420 глохнет.
Сообщение Vitalikus » Вс сен 11, 2005 12:44 am
Иногда проблемы- с питанием на бензонасос.
Причина простейшая, ремонт занимает пару минут.
Но очень распостранённая проблема, именно у этих авто. :)
Vitalikus
Сообщение ALEKC » Вс сен 11, 2005 3:54 pm
Пропаять реле разгрузки.
ALEKC
Сообщение Vitalikus » Вс сен 11, 2005 4:18 pm
ALEKC писал(а):Пропаять реле разгрузки.
Нет, я специально написал, что это w124 со 119 мотором, в других W124 такой проблемы не может-быть в принципе. Что-то подобное встречается, и очень часто - на W210 с ключом FBS 3 , но там симптомы другие.
Vitalikus
Сообщение Vitalikus » Вс окт 23, 2005 3:10 pm
Подсказка: проблемы, начались после замены АКБ, в багажнике.
Vitalikus
Сообщение drlex » Вс окт 23, 2005 6:13 pm
Незатянутая плюсовая клема АКБ ( на 210 такаяже хрень, только проблем больше.).
drlex
Сообщение Vitalikus » Вс окт 23, 2005 8:41 pm
drlex писал(а):Незатянутая плюсовая клема АКБ ( на 210 такаяже хрень, только проблем больше.).
Абсолютно правильно. На плюсовой клемме АКБ, есть дополнительный провод, который прикручивается гайкой на8 .Он питает, только реле бензонасоса, по этому, всё остальное работает. А при замене АКБ затягивают только противоположенную гайку ключом на 13( крепления самого разъёма). Не обращая внимания, на дополнительную гайку, с другой стороны - думая, что она затянется автоматом, через шпильку.
Кстати, на W210 подобная проблема - только стартер, не крутит (но, счолкает:))
Vitalikus
