А вот вам и бумер.
Сообщение m.s » Ср сен 07, 2005 7:58 pm
Ты помнишь, как всё начиналось... Давненько бумеры не мелькали...
Звонит намеднись ко мне MEN. Грит, выручай. Люди хорошие бумера тройку завести не могут. Е36 93год, 1,6 М40 мотроник 1,7 механика. Предыстория. Чел помыл машину. Поехал. при повороте руля машина сдохла, больше не завелась. кодов нет. Чел поставил на уши пол Могилёва, Но считался только аирбаг. Остальные системы молчали. Машину припёрли в Минск, долго ковыряли на многих станциях . Выкинули нештатную сигналку, подкинули другой блок, проверили всё по распиновке блока, массы , плюсы фазы, ВВ. Родной блок на другой анологичной машине работает. Мой пдл эту заразу обчитал. Выяснилось следующее. На К линии при выключеном зажигании напряжение аккумы. Блок управления успевает заметить обороты движка и отрубается. Рвётся коннект по диагностике. На форсунки и на бобину успевает выскочить один импульс и всё. Естественно нет искры, и упр. по форсам. Если при вкл зажигании провести железкой перед датчиком колена, реле бензонасоса активируется. Я тупикнул, позвонил AUDIVW. Огромный и низкий ему поклон. :D Через полчаса машина завелась. По большому счёту нужно было внимательно смотреть датастрим. вся прблемма в одной строчке. слушаю версии.
Сообщение lamaster » Ср сен 07, 2005 11:08 pm
шкив датчика оборотов коленвала?
lamaster
Сообщение Diman » Чт сен 08, 2005 11:48 am
А как там контактная группа замка зажигания себя чуйцствуить?
Diman
Сообщение llogos » Чт сен 08, 2005 3:34 pm
Думаю нужно слить воду(прочистить слив) из отсека БУ и просушить блоки.
llogos
Сообщение SERGE » Чт сен 08, 2005 3:59 pm
Клапан вентиляции бака замкнул
SERGE
Сообщение slavik33 » Чт сен 08, 2005 9:36 pm
Масса кузова окислилась?
slavik33
Сообщение m.s » Чт сен 08, 2005 11:02 pm
Не парни... Шкив нормальный , датчик подкинули другой, ох и за"бались выковыривать.... Релюхи, замок зажигания, массы, плюсы, тестером проверено, лампочкой перепроверено. Клапан сорбера активируется с компа, работает чётко. Ещё раз обращаю внимание. ОДНА СТРОЧКА В ДАТАСТРИМ! Я и сам на неё внимания не обратил. Только потом , когда Добрый Бумеровед меня носом ткнул.... А уууу!!! Операция лечения заняла менее минуты :wink:
Сообщение hauz » Пт сен 09, 2005 1:13 am
Если проц видит импульсы от датчика колена, то он включает реле насоса, но он скорее всего не видит начала отсчёта. А начала отсчёта он может не видеть из-за смещения опорного напряжения на сигнальном проводе вследствие попадания влаги в разъём. Ещё есть вариант по лямбде, может сильно завышеное напряжение в дате навело на мысль?
hauz
Сообщение lamaster » Пт сен 09, 2005 1:40 am
а чего кажет потенц.дроссельной заслонки и расходомер в датастриме при включенном зажигании? блин,нету под рукой Е36, пробежался бы модиком по статусу :(
lamaster
Сообщение Diman » Пт сен 09, 2005 7:49 am
Наверное скажу ерунду: может быть что-то с гидрачом?
Diman
Сообщение miha61 » Пт сен 09, 2005 3:12 pm
сигнал стартерной прокрутки
miha61
Сообщение m.s » Пт сен 09, 2005 7:17 pm
Парни, откройте бош изитроник по этой машинке. (у кого он есть) Откровение тамммм. :smile:
Сообщение slavik33 » Пт сен 09, 2005 8:20 pm
По- моему в дате обороты прокрутки превышали величину оборотов отсечки. Спровоцировать такую дату мог банальный дребезг контактов. Как увязать это с поворотом руля - ума не приложу.
slavik33
Сообщение m.s » Сб сен 10, 2005 7:52 pm
Руль тут ни причём... Что может програмно отрубать запуск в машине? Эта вещь ШТАТНАЯ. ЗАВАДСКАЯ!
Сообщение llogos » Вс сен 11, 2005 8:17 pm
Обрубать может штатный ИММО. Там кстати за панелью приборов есть двухполюсный раз"ем( думаю как раз на него. Иногда в нем нет контакта и все.
llogos
