САМОДИАГНОСТИКА - КОД НЕИСПРАВНОСТИ 37 Некорректный сигнал тормозного переключателя Кл. 2 блока управления. * Проверить проводку от штекера блока управления к тормозному переключателю, обратить внимание на переходные сопротивления на штекерных соединениях. * Указание: Отсоединенный штекер тормозного переключателя не распознается блоком управления как неисправность. * Корректное присоединение проводки к тормозному переключателю? * Неисправность блока управления.
Прочитав эту ахинею я подумал- а нах блок менять если он фунциклируить? Полез в опель тис. Вось чё прочёл:
• With ignition on (after completion of switch - on test), a lead interruption for more than 1 s. • A lead interruption is detected when voltage at the brake light switch is in the range of 50 to 75 % of battery voltage. Effects: • Condition of brake lamp switch cannot be determined by control unit. • The ABS is not switched off. Опа... Эта ... Посмотрел схему. Нифига не понял как блок АВС при ненажатой педали может тестиь лягушку
