Вспомнили...
Сообщение vasaby » Чт авг 04, 2005 11:17 pm
А6 с АКПП. При резких поворотах и торможениях практически всегда АКПП встает в аварийку. Коды по соленоидам, каждый раз разный набор. При плавной езде это происходит очень редко. Все опоры силового агрегата новые, коса АКПП нигде не защемляется и не перетирается.
vasaby
Сообщение Roman » Пт авг 05, 2005 9:31 am
Что с машиной делали до того ??? Уровень масла нормальный ? Фильтр прикручен правильно ?
Roman
Сообщение vasaby » Пт авг 05, 2005 10:56 pm
Меняли опоры, но это совершенно ни при чем. Вопрос из разряда "угадай-ка".
vasaby
Сообщение m.s » Пт авг 05, 2005 11:56 pm
до замены опор это было? и что там с фишкой соленоидов?
Сообщение vasaby » Сб авг 06, 2005 12:02 am
Что было до замены - история и хозяин умалчивают. Проблема была не в разъёме.
vasaby
Сообщение vasaby » Пн авг 08, 2005 11:22 pm
Причиной была вода в коробке с БУ под ногами переднего пассажира. При резких маневрах, наверное, плескалась. А полезли туда после того, как один из слесарей вспомнил, что там ковер мокрый.
vasaby
Сообщение ELK » Пн авг 08, 2005 11:36 pm
А я думал, что только блок комфорта на них заливают! :D
А мне одна омега приехала, которая воду в саму коробку через трубу вентиляции нахлебалась. Полез по штекерам клапана прозванивать в коробке- а там полний коротиш. Отправил к человеку, которий коробки делает, так как у него ещо вроде гарантия на его работу была. Тот мне потом звонит, что где то ему в моторе ковирялись и после ремонта вентиляционый патрубок не закрепили как надо и он на земле практически волялся. В первый же дождь человек через лужу проехал и вот оно- коробка полная водой!
ELK
Сообщение m.s » Пн авг 15, 2005 8:47 pm
Атута нада слив кондея проверять.. из-за этого датчики аирбага на А4 часто дохнут.
