Мотор иногда колбасит, потом вроде работает ничего, едет тоже ничего.
Ошибки:
Ругается на клапан рециркуляции, клапан измененияы угла впускног вала, лямбда-зонд и implausible supply voltage HFM.
Клапана в норме, да и напряжение тоже, нет питания на зонд.
При более детальном рассмотрении проблема себя обнаружила и, честно говоря ошарашила немного, пришлось воспользоваться осцилом, Чтоб решить проблему.
Ваши предложения?
