Чудо- система АВС
Сообщение blin » Чт июн 23, 2005 6:52 am
Те, кто работает с Мерседесом не могут не знать данной системы и наверняка сталкивались с моей проблемой. Я решение проблемы нашел, потратив на это часов пять. Интересно, какие решения предложите Вы. Итак...
Дано: автомобиль с ситемой АВС приходит в мастерскую. Значения уровня автомобиля на всех колесах далеки от заданных в ВИСе значений (при чем могут расходится, как в плюс, так и в минус). При установке заданного уровня калибровка не проходит, в блоке управления записывается актуальная ошибка о том, что уровень не откалиброван. При калибровке разница между уровнями на одной оси и напряжения на датчиках уровня в поле допуска.
Ваши решения...
blin
Сообщение SERGE » Чт июн 23, 2005 3:42 pm
А после чего уровень сбился?
SERGE
Сообщение blin » Чт июн 23, 2005 3:52 pm
История об этом умалчивает. У него кузовной ремонт был. На сход/развал приехал кривой весь. Геометрия кузова- в норме.
Такое бывает и после смены блока управления, если старый сглючил и из него данные не читаются.
blin
Сообщение Electric » Вт июн 28, 2005 1:34 am
Допуск на напряжению на датчиках уровней в реале значительно меньше
чем указанно. Поэтому надо откалибровать углы Ромессом и тупо гнуть
кронштейны вгоняя значения дачтиков в реальный допуск.
Electric
Сообщение blin » Вт июн 28, 2005 5:28 am
Значения по датчикам в идеале, приближены к среднему значению (около 2.5 В). Разница между значениями датчиков не более 0.2 В
blin
Сообщение Garik » Пн июл 11, 2005 3:24 pm
Может тяжки датчиков перевернуты были?
Garik
Сообщение mb » Сб июл 16, 2005 2:13 pm
задние клапана меняй и систему ABC промыть
mb
Сообщение drlex » Пт авг 26, 2005 10:22 pm
А это был 215 или 220-й ?
drlex
Сообщение Urin » Сб авг 27, 2005 12:49 pm
Слесаря ,я надеюсь что не только у нас, бывает ставят тяги на датчики в другую сторону, напряжение в норме,а изменение напряжения идёт наоборот.
Второй вариант -значения инклинометра выходят за допуск.
Третий вариант повис блок ABC.
Urin
Сообщение mb » Ср сен 14, 2005 4:16 pm
просто надо за програмировать верхние значения стояк
mb
Сообщение Urin » Пн сен 19, 2005 6:09 pm
Бывает слесаря при сборке не вставляют кронштнйны передних датчиков в дырочки, но при этом перед немного падает и ничо не калибруется.
Urin
