Опель Астра 1995год Х16sz. горит лампа чек. Плохо заводится. Ощутимо тупит, даже если
газовать на месте, не говоря уже о нормальной езде. Полный мрак.... Убитый, разрегулированый
в хлам ржавый тазик 72года разгоняется лучше. Коды 18 детонационное регулирование и 83 неверный код иммо. В данных, естественно, запозднение по зажиганию. Поубивал коды и адаптации. Заводится начала хорошо, но по прогреву особенно при запуске начала закидывать обороты до 1500-2000 и отбивать код на предел регулирования ХХ. На мапе на ХХ 1,9-2,0в. Разряжение во впускном соответствующее 10-12 дюймов ртутного при норме 20. (извините за нетипичные единицы, так вакуометр откалиброван.) Вакум слабенький но не пульсирует. Выхлоп откидывал - никакого изменения. Давление топлива, производительность в норме. Корень зла был найден. Дело не в элекронике. Всем успеха.
