БМВ Е-31 М70,длинный запуск.
Сообщение kivals » Чт авг 30, 2018 9:42 pm
В моторнике при пуске появляется статус стартерной прокрутки и подтверждение этого в виде наличия оборотов коленчатого вала.
В обоих моторниках.
Стартер - Он, обороты в наличии.
Может, следовало поцеловать авто в водительскую подушку?
Кстати, есть ли у подушек возможность блокировать запуск (как у Ренаультов)?
Удар Он, удар Офф?
kivals
Сообщение ViktorW » Чт авг 30, 2018 10:42 pm
kivals писал(а):Может, следовало поцеловать авто в водительскую подушку?
Нет,и танцы с бубнами тоже не понадобились. :D
Но уже теплей. :D
ViktorW
Сообщение pennkill » Чт авг 30, 2018 10:53 pm
Витя, дай кусок схемы этой. Потому как всё близится к развязке, и будет красиво оформлен занавес. :-)
Сообщение kudrik » Пт авг 31, 2018 12:47 am
ViktorW писал(а):.... Со стартёром,проводкой и 2 моторниками, всё нормально....
ещё и сам мотор исправный....
остаётся контактная группа замка зажигания
kudrik
Сообщение kivals » Пт авг 31, 2018 1:53 am
Блин, дайте уже схему!!!
Ну откуда мне её взять?
-- Пт авг 31, 2018 1:53 am --
Реально не понимаю, что в электросхеме способно повлиять на запуск.
Такого, что не отображается в текучке :D
kivals
Сообщение ViktorW » Пт авг 31, 2018 8:56 am
kudrik писал(а):остаётся контактная группа замка зажигания
Я уже писал ,что с контактной групой все нормально.
ViktorW
Сообщение kudrik » Пт авг 31, 2018 9:18 am
Так кроме контактной группы замка -- там же обязательно есть промежуточные(разгрузочные реле), которые участвуют при положении "старт"
Подтвердите, что все реле авто тоже были исправны....
ведь вы же недаром всё время говорите, что читали схему
kudrik
Сообщение ViktorW » Пт авг 31, 2018 10:44 am
Все массы и плюсы на ДМЕ присутствую во всех режимах,включая режим Kl.50 (стартёр включен). :) Так понятно ? :)
-- Пт авг 31, 2018 10:44 am --
pennkill писал(а):Витя, дай кусок схемы этой. Потому как всё близится к развязке, и будет красиво оформлен занавес.
Да,этот кусок сразу даст ответ.Потерпи ещё немного,может вечером или завтра. :D
Меня удивило что только kivals высказал боле мене правильное предположение. :D
ViktorW
Сообщение ViktorW » Сб сен 01, 2018 9:12 pm
2 shpuntik я уже писал,что Кирилл знает правильный ответ,по этому и молчит.Возможно позже выскажет своё мнение. :D
-- Сб сен 01, 2018 9:12 pm --
Наверно пора вскрывать карты. :D
... значит пошёл я к компу и стал курить схемы.Всё на них до боли знакомо и вдруг попадается на глаза один проводок с надписью DWA.Это ЗАВОДСКАЯ сигнализация.Решил глянуть что на нём происходит и каково было моё удивление когда при стартёре напруга на этом проводе стала меняться.Там должен быть низкий,0 вольт,или высокий,12 вольт,уровень.А тут пляшет от 2 до 9.Вот моторник и не может сообразить,есть разрешение на запуск или нет,по этому и чихал иногда и сигнал на форсунках иногда присутствовал.Взял контрольку и подал на этот контакт поочерёдно плюс и массу.В одном случае мотор не завёлся,в другом завёлся с пол оборота.
Когда мотор заведён,то уже не важно что на этом проводе,на работу двигателя он уже не влияет.Это только разрешение на запуск.
По этому и писал,что kivals ближе всего подобрался к проблеме,предположив что другая система мешает мотору завестись.
З.Ы.совсем забыл,виновником оказался не блок DWA а EKM,провод идёт на оба блока.
ViktorW
