БМВ Е-31 М70,длинный запуск.
Сообщение ViktorW » Чт авг 16, 2018 10:27 pm
Да.Когда уже заводилась то разгонялась нормально,больше 180 не пробовали. :D
ViktorW
Сообщение kudrik » Чт авг 16, 2018 10:52 pm
ViktorW писал(а):
kudrik писал(а):Пытались смотреть форму сигналов ДПКВ в режиме прокрутки, когда нет запуска ?
Да,с этого начал.Всё там ОК. :D
Пропустил как-то я ваш смайлик.
В том смысле, что про ДПКВ ответили уверенно, про ДПРВ вопрос повис в воздухе. Типа и там всё ОК , по умолчанию. :D :D
Так Была-ли осциллограмма датчиков р/валов правильная.??
kudrik
Сообщение ViktorW » Пт авг 17, 2018 8:19 am
Да.Оба сигнала правельные как по форме,так и по времени.
ViktorW
Сообщение kivals » Вс авг 19, 2018 7:02 pm
Датчик колена один. Блоков два. Сигнал нужен обоим. Как этот вопрос реализован конструктивно?
Сигнал меряли на самом датчике или на блоках?
Или там два датчика одного и того же колена?
В таком случае нет ли между ними сдвига? И нельзя ли перепутать их при подключении?
kivals
Сообщение ViktorW » Вс авг 19, 2018 11:32 pm
Датчика 2.Перепутать конечно можно все что угодно.Но там все правильно было подключено.
ViktorW
Сообщение kivals » Ср авг 29, 2018 8:57 am
Так в чём дело было?
kivals
Сообщение ViktorW » Ср авг 29, 2018 10:54 pm
Поставлю вопрос иначе.Что ещё,исправному мотору,может мешать завестись ? :D
ViktorW
Сообщение kudrik » Чт авг 30, 2018 8:02 am
ViktorW писал(а):....Что ещё,исправному мотору,может мешать завестись ? :D
как вариант -
1Недостаточные стартерные обороты.
2Неправильное положение заслонок в впускных коллекторах.
склоняюсь к первому. Мотор сильно короткоходный. Значит чувствителен к оборотам стартера
kudrik
Сообщение pennkill » Чт авг 30, 2018 8:18 am
Плохой стартёрный ток выдаваемый аккумулятором. А с подключённым бустером заводиться, например, нормально.
Сообщение kivals » Чт авг 30, 2018 8:27 am
Отсутствие пускового обогащения.
Как вариант - отсутствие признака включения стартера в моторнике при пуске.
kivals
Сообщение ViktorW » Чт авг 30, 2018 9:12 am
Ребята тоже хотели уже и стартер снимать,но дефект нашел раньше. :D
-- Чт авг 30, 2018 9:12 am --
kudrik писал(а):2Неправильное положение заслонок в впускных коллекторах.
Заслонки электронные и при неисправности загорается EML.С ними всё нормально.
kivals писал(а):Как вариант - отсутствие признака включения стартера в моторнике при пуске.
Со стартером всё ОК,а вот постановка вопроса уже правильная,но стартёра не касается :D
ViktorW
Сообщение kivals » Чт авг 30, 2018 9:29 am
Насколько мне известно (немцы не моё :D ), признак этот в моторнике появляется таким образом.
На крышке втягивающего стоит ещё один контакт с ламелькой, которая тупо замыкается на силовой пятак втягивающего при включении. В цепи от втягивающего до моторника стоит защитный пред.
Сгорел или отсутствовал вовсе?
kivals
Сообщение ViktorW » Чт авг 30, 2018 11:53 am
kivals читай внимательно. :D Со стартёром,проводкой и 2 моторниками, всё нормально. :)
ViktorW
Сообщение kivals » Чт авг 30, 2018 8:46 pm
Двигло в порядке. Моторники в порядке. Проводка в порядке.
Остаётся подача и качество бензина.
На промывочном аппарате запустил?
Кроме шуток. Бывает бензин, который тупо не поджигается на холодном моторе. Всё в совершеннейшем порядке, а попыток запуска нету. Крутнул, снял свечи - мокрые. Запустил на своём бензине - весь день катайся. Утром та же самая фигня. Только со своего бензина, чуть прогрел и переключяй на штатную подачу.
kivals
Сообщение ViktorW » Чт авг 30, 2018 9:01 pm
Бензин у нас хороший. :)
-- Чт авг 30, 2018 9:01 pm --
kivals писал(а): в моторнике при пуске.
Вот последняя подсказка.Я же в начале писал что нашёл проблему куря схемы на компе. :D
ViktorW
