Как ещё можно использовать масляный щуп ?
Сообщение pennkill » Пн фев 15, 2016 6:19 pm
Ехал и слушал по радио викторину, как можно ещё нестандартно использовать масляный щуп двигателя.
Выигрышный ответ - позже будет. Викторину проводила компания супротек.
Ну а у вас есть мысли, или был такой опыт ?
Например один из ответов был шампур, забыл удочку на зимнюю рыбалку......
Были и технические варианты .....
Понеслась?? :-)
Сообщение sasha-vyborg » Пн фев 15, 2016 6:48 pm
Щупы разные бывают: Жигулёвский можно, как заточку использовать, в ухо или глаз воткнуть. Ленточные - ХЗ, как шампур мягкий, провисать будет, если только вместо спижженной антенны, чтобы викторину дослушать... :)
Сообщение pennkill » Пн фев 15, 2016 10:13 pm
shpuntik писал(а):
По сути, у Пенкила хрен когда выиграешь!
shpuntik писал(а):Ну или по попе кого-нибудь погладить.
Как не странно, но это действие имеет направление развития к выигрышному ответу.
Но глубоко надо анализировать действия со щупом, начиная с вытаскивания. :-)
Сообщение kudrik » Вт фев 16, 2016 12:20 am
pennkill писал(а):....
Вот уже хитрец. А если не глубоко засунуть, и по телу провести :D :D :D ?
А если серьёзно, и не рыть глубоко. Вопрос задавал супротек, вот здесь и искать.
Я бы (лично)видел применение щупа в качестве индикатора работы/эффективности той "бодяги", которую продаёт фирма.
Раз уж эта "мачмала" осаждается на деталях мотора -- то почему бы ей не "осесть на щупе".
А там уже можно и "на солнце" посмотреть "осадок" , и на зубик попробовать, и пальчиком поковырять.
kudrik
Сообщение pennkill » Вт фев 16, 2016 1:28 am
Йох-о-о-о. Ну вы со Шпунтиком рядом ходите, вы немного ближе. :-)
( Но потом - Шпунтик пожалеет про полупопия :-) :-) )
Подсказка, когда вы вытаскиваете щуп, то что обычно на его кончике ??
( Ну просто очень хочется Шпунтика быстрее "порвать" :-) )
Напоминаю, сейчас разговор идет про выигрышный вариант по мнению супротека.
Но ваши варианты тоже интересны.
-- Вт фев 16, 2016 1:28 am --
kudrik писал(а):....
Я на выставке видел как их девятка со снятым масляным поддоном - молотила на ХХ.
Подошёл и сказал - " дяденьки, дайте пару раз газануть. :-)
Мне триботехнологи сказали - " мальчик, иди дальше" :-)
Сообщение kudrik » Вт фев 16, 2016 1:55 am
Подсказка, когда вы вытаскиваете щуп, то что обычно на его кончике ?? ....
Капля МАСЛА. А дальше опять варианты. Чистота, вязкость, цвет , тягучесть , кол-во капель на N длины измазанной поверхности .......Если использовать в комплекте со стерильной салфеткой -- то это уже полный анализ на загрязнённость. :D :D
Да ещё эта капля -- это индикатор прогнозируемого(без проблемного) запуска мотора в мороз(без подогрева).
Но это вовсе не интересно.
Подожду, что скажут другие.
kudrik
Сообщение Vovan_71 » Вт фев 16, 2016 11:00 am
Для поднятия авторитета в глазах жены (если это машина жены) или подруги (если машина подруги). Вытаскиваешь щуп, смотришь, нюхаешь, для пущей важности даже лизнуть можно :D Ну и после этого выносишь вердикт, в каком состоянии масло, мотор, какое колесо подкачать и т. д.
Vovan_71
Сообщение pennkill » Вт фев 16, 2016 1:54 pm
Итак, выяснили - для поднятия щупа, на конце щупа масло, далее .......
Чел который по радио продолжил - видимо долго ездил на нашемарках. :-)
Сообщение sasha-vyborg » Вт фев 16, 2016 1:58 pm
Капнуть его на фетр для смазки кулачков трамблёра.
Сообщение pennkill » Вт фев 16, 2016 2:05 pm
Есть. Зачет. И для смазки других труднодоступных мест в механизмах. :-)
Но Шпунтику, знающему про лубриканты и полупопия - рекомендовал бы осторожнее баловаться всякими
инородными смазками. :-) :-)
Сообщение audivw » Пт фев 19, 2016 8:17 pm
sasha-vyborg писал(а):Капнуть его на фетр для смазки кулачков трамблёра.
:D Ты порвал, Саня.. :D
Чтоб про фетр ответить, нужно же было это держать в памяти..верно?
Признаюсь, как читая тему и ответы, шли процессы мышления у меня. :D
Про кулачки трамблера вспомнил, и живо представил конструкцию, которую видел ежедневно лет двадцать назад... только не понял сразу, нахуа фетр? .. примерно еще через минуту, вспомнилось что там был вкладыш из него :D На который нужно капать маслом иногда :D
Стареем, качественно забывается это всё :smile:
ЗЫ. Во времена, когда масляный щуп уже сам по себе норовит угодить в реликвию на сегодняшний день, и встречаешь его все реже и реже, вспомнить про детали трамблера - это круто :D
audivw
Сообщение kudrik » Пт фев 19, 2016 11:01 pm
Там в двух местах был фетр.
kudrik
Сообщение pennkill » Пт фев 19, 2016 11:29 pm
Ещё нужно было повернуть пружинную скобу, и капнуть в отверстие для смазки втулки вала распределителя.
Сообщение zzzDIOzzz » Вс фев 21, 2016 3:44 pm
А мне сразу пришло в голову, за использование щупа, как пацаны на раёне, суют щуп в заправочную горловину, чтобы оттопырить клапан и всунуть шланг :)
zzzDIOzzz
Сообщение Александр_68 » Сб фев 27, 2016 9:54 am
Я к стати сказать,когда в движке меняю или чищу датчики или электрогидравлические клапаны(те которые уплотняются резиновым кольцом) так же,щупом извлекаю каплю масла из двигла,смазываю и вперёд.
Александр_68
