WV Caddy 1.2 турбо глохнет не едит.
Сообщение vovik-zt » Пт фев 06, 2015 1:12 pm
Регулярная проблемма с проводкой в жгуте мотор-кузов( перетирается гофрой), а что там на что подмыкает и как там ведет себя влага это уже лоторея! Бывает такие глюки что никакой логике не поддаются, так что иногда проще сразу визуально проверить пол метра проводки.
vovik-zt
Сообщение дядя леша » Вс фев 08, 2015 7:19 pm
vovik-zt писал(а):Регулярная проблемма с проводкой в жгуте мотор-кузов( перетирается гофрой), а что там на что подмыкает и как там ведет себя влага это уже лоторея! Бывает такие глюки что никакой логике не поддаются, так что иногда проще сразу визуально проверить пол метра проводки.
проблема не в проводке.
-- Вс фев 08, 2015 8:19 pm --
shpuntik писал(а):Кадди уё..., а не авто. Как обычно, замыкание в жгутах или датчик какой-нибудь закоротил, который на этой же линии 5 вольт сидит.
закоротил да ,какой и как?есть он в первом
дядя леша
Сообщение mixdiur » Пн фев 09, 2015 9:40 am
Кислородник что ли?
mixdiur
Сообщение kudrik » Пн фев 09, 2015 9:53 am
дядя леша писал(а):...закоротил да ,какой и как?есть он в первом
Методом гадания. Если в первом посте, то это датчик положения упр. аппарата на ТКР.
kudrik
Сообщение дядя леша » Пн фев 09, 2015 3:21 pm
господа! я наверное неправильно поставил вопрос ,меня реально удивило ,что пять вольт может и не пять .дальше логика подсказала ,что больше пяти может придти или от блока проводки или от детали где может быть больше пяти .в первом сообщении виновник.
дядя леша
Сообщение дядя леша » Вт фев 10, 2015 11:38 am
регулятор наддува.снял с него фишку -5 вольт в норме!померил :между контактом моторчика и 5 вольт датчика положения около 200 ом :D
дядя леша
Сообщение variant » Вт фев 10, 2015 5:00 pm
дядя леша писал(а):регулятор наддува.снял с него фишку -5 вольт в норме!померил :между контактом моторчика и 5 вольт датчика положения около 200 ом
Дядя, вчера тебе ответили:
kudrik писал(а):Методом гадания. Если в первом посте, то это датчик положения упр. аппарата на ТКР.
variant
Сообщение дядя леша » Вт фев 10, 2015 5:16 pm
тогда kudrik угадал.поздравляю!
дядя леша
Сообщение variant » Вт фев 10, 2015 9:53 pm
:D :D :D
дядя леша писал(а):регулятор наддува.снял с него фишку -5 вольт в норме!померил :между контактом моторчика и 5 вольт датчика положения около 200 ом :D
Игорь, так где истина?... "Моторчик на датчик" или "датчик на моторчик"?... :D :D :D
variant
