Загадочный ML163
Сообщение Kyzya » Пт янв 02, 2015 10:49 pm
Олег ТМ писал(а):
Kyzya писал(а):Не скажи как то 220 мозг съел по этому поводу,чудил как хотел и ошибку не прописывал... :wink:
Так это после снятия коробки бывало... .
Не ,выбросил датчик и всё ок стало.
Олег ТМ писал(а):мне остался не понятен тот факт что холодная вода дефекта не вносила....
не понятно,но как вариант в совокупности факторов(вода,колебания,сам датчик) сопротивление датчика выходило за границы диапазона при нагреве.
Поправил.
Последний раз редактировалось Kyzya Сб янв 03, 2015 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Kyzya
Сообщение Олег ТМ » Пт янв 02, 2015 10:56 pm
Kyzya писал(а):
Так это после снятия коробки бывало... мне остался не понятен тот факт что холодная вода дефекта не вносила....
Не ,выбросил датчик и всё ок стало,что до воды ,не понятно,как вариант в совокупности факторов сопротивление датчика выходило за границы.
Вообще ничего не понятно, выражайте мысли яснее...
Олег ТМ
Сообщение mixdiur » Сб янв 03, 2015 10:23 pm
Олег ТМ писал(а):Не скажи как то 220 мозг съел по этому поводу,чудил как хотел и ошибку не прописывал... :wink:
Чисто теоретически могу предположить растворение соли какой при повышении температуры.Учитывая регион вода в разъёме растаявший снег, а он даёт дистиллят , а он диэлектрик...Как то так.)
mixdiur
Сообщение Олег ТМ » Вс янв 04, 2015 1:05 pm
mixdiur к сожалению не было возможности посмотреть график, я тоже склоняюсь к вашим выводам.Постараюсь не оставить тему и провести эксперимент позже.
Олег ТМ
Сообщение llamer » Ср июл 08, 2015 3:14 pm
ну, у меня часто такое "глохнет" бывало из-за погнутого зуба..
llamer
