Любителям и знатокам КЕ.
Сообщение Andersen » Сб окт 04, 2014 2:36 pm
Последнее время стараюсь от этих представителей инженерного гения отказываться, но как всегда есть друзья друзей и т.д., и автос пришлось взять в ремонт а это оказалась видавшая жизнь кватровая сотка в 44 кузове и мотором NF, кто помнит тот в теме!!!
Проблема заводится при помощи поднятия лопаты на очень очень бедной смеси, помогая лопатой можно кое как заставить работать и прогреть ее, после по мере прогрева начинает дико заливать, вплоть до полной остановки движка в силу залитых наглушняк свечей. После - остывание, чистка свечей и все заново.
Выкручивание винта состава полностью до конца в бедную не помогает.
Двигатель и топливная имеют повсеместно следы "грамотного" ремонта, залезли во все настройки и регулировки!
Принимаю решение выкинуть все это нахер и привезти с разборки полностью всю систему с воздушным фильтром и трубками, пока хозяин ездил, засовываем комплект новых форс, к этому времени поспел дозатор, который сполоснули и вкорячили. Запуск в торжественной обстановке и все тоже самое лишь с тем отличием что движок работает ровно, но прогрев и залитые свечи итог всех этих мероприятий.
В конце конечно же виновник был найден и заставил много поулыбаться меня и помошника!
А теперь ваша очередь попытаться выкусить что это было...
Andersen
Сообщение Edva » Вс окт 05, 2014 12:34 pm
Дырявый регулятор давленя?
Edva
Сообщение frenk67 » Вс окт 05, 2014 7:32 pm
подсос воздуха,например,шланг вентиляции картера.
frenk67
Сообщение Uleg » Вс окт 05, 2014 7:34 pm
Что то связаное с пусковой форсункой?
Uleg
Сообщение Адиль » Вт окт 07, 2014 9:04 am
Пусковая форсунка или термореле, скорее всего провод идущий к ним задевал за массу.
Адиль
Сообщение Валерий/Valeri » Вт окт 07, 2014 9:39 am
Электрогидравлический регулятор управляющего давления?
Валерий/Valeri
Сообщение Адиль » Вт окт 07, 2014 10:43 am
ЭГРУД не катит, там чугунный дозатор
Адиль
Сообщение Andersen » Вт окт 07, 2014 11:07 am
Нет там ке3 джетроник и термореле нет, пусковая управляется из эбу. Эгрд был заменен на б/у с разборки. Подсосов воздуха нет ( все разбиралось для замены форс с заменой прокладок и колечек). Пусковая форсунка герметична и пробоя обмотки на корпус не имеет.
Andersen
Сообщение Валерий/Valeri » Вт окт 07, 2014 6:03 pm
Лопата не кривая сбыла,случаем?
Валерий/Valeri
Сообщение Andersen » Вт окт 07, 2014 6:49 pm
Повторяюсь при замене дозатора лопаты ргуд и регулятора давления проблема осталась. Лопата нормальная начальная ее регулировка также.
Andersen
Сообщение Uleg » Вт окт 07, 2014 7:00 pm
shpuntik писал(а):Разьемы там не перепутали на ЭГРД?
Скорее провода могли поменять местами.
Uleg
Сообщение Валерий/Valeri » Вт окт 07, 2014 8:31 pm
Да,там действительно, легко можно перепутать разъёмы...
С обраткой всё ок?
Валерий/Valeri
Сообщение дядя леша » Ср окт 08, 2014 10:54 pm
датчик температуры (не той системы :D или окисление фланца в который вкручен датчик)?шпонку срезало на шестерне кв?перепутали разъемы эгрд и пусковой,или пусковая не выключается
Последний раз редактировалось дядя леша Чт окт 09, 2014 9:32 am, всего редактировалось 3 раз(а).
дядя леша
Сообщение total » Чт окт 09, 2014 1:52 am
Топливный насос
total
Сообщение Andersen » Чт окт 09, 2014 5:29 pm
дядя леша писал(а):или пусковая не выключается
Близко. А теперь предположите почему.
Andersen
