Ford Galaxy 1.8 TDCI Странная ошибка.
Сообщение pennkill » Ср сен 03, 2014 10:26 pm
Что нужно заменить.
Сообщение kivals » Чт сен 04, 2014 10:54 am
Интерфейс?
kivals
Сообщение total » Чт сен 04, 2014 11:12 am
свечи
total
Сообщение pennkill » Чт сен 04, 2014 4:51 pm
Не-а.
Сообщение Uleg » Чт сен 04, 2014 5:39 pm
генератор/аккумулятор
А может и вовсе ничего не надо менять. Попробовать дать набрать Readiness
Uleg
Сообщение total » Чт сен 04, 2014 5:49 pm
р0000-неисправности отсуствуют
total
Сообщение pennkill » Чт сен 04, 2014 10:14 pm
Этот код с подкодом, после обнуления и второго включения зажигания - зажигает чек.
И сразу моргает большой красный треугольник с восклицательным знаком, тоже в панеле.
Сообщение sasha-vyborg » Вс сен 07, 2014 4:50 pm
тАМ ПЬЕЗО-ФОРСУНКИ? Если да, то замыкание.
Сообщение pennkill » Вс сен 07, 2014 7:35 pm
Нет.
На самом деле мне было бы тоже непросто, но помогли логи последнего (три дня назад посещения).
Это постоянный клиент.
В какой пункт я пошёл ( удручённый ) дальше IDS-ом, который щёлкнул мне в голову, и после пару пристрелочных вопросов - проблема локализовалась.
Это из разряда - чудо не случилось, точнее случилось, но не так как надо. :-) :-)
Сообщение sasha-vyborg » Чт сен 11, 2014 12:57 pm
Вода?
Сообщение pennkill » Чт сен 11, 2014 6:49 pm
Нет.
Сообщение sasha-vyborg » Чт сен 11, 2014 8:01 pm
Жгут поломался?
Во я отупел; забыл уже, что там ВАГовский дизель от Шарана с насос-форсунками стоит.
Но где-то явно, что-то замыкает...
Сообщение pennkill » Чт сен 11, 2014 9:04 pm
CR, не PD 1.9
Галакси 2007г.
Сообщение total » Чт сен 11, 2014 9:36 pm
адаптация
total
Сообщение pennkill » Чт сен 11, 2014 10:36 pm
Нет.
Начинаем процесс облегчения. ;-)
В описании ошибки написано (см. первый скрин) -
превышение времени защиты эл-ой цепи\элемента.
От чего блок может защищаться.??
